ManOwaR
Кто знает как лечится то, что задний дворник на 14-ой. (на 8-ах. и 9-ах. то же самое) при выключении не доходит до конца сектора сантиметров на 5? Т.е. он (когда включён) ходит по своему сектору, а когда его выключаешь не доходит до конца этого сектора. При включении он сначала доходит до конца сектора, а потом идёт дальше.
Сергей Адамов
У меня таже самая фигня Sad
когда пользуюсь задним дворником, то выключаю его при дохождении до крайней позиции (контролируется через зеркало заднего вида) 8-)
mak
Делаю точно также
Huligan
ac
У меня стоял дворник от переда. Все доходило нормально.
Потом поменял его на стандартный маленький и тоже начался такой глюк.
Тоже мучает вопрос как это исправить.
З.Ы. Обратно пока не менял (руки не доходили) что бы выяснить так ли это со стандартными задними дворниками.
Sensas
такая же фигня, вырубаю его когда он в крайнем положении)))
ento
та же фигня. Может это не баг, а фича? =)
Евгений.
[quote="mak"]
Делаю точно также[/quot]
То же самое, если знаю, что не буду его включать еще раз через некоторое время. А так, какая разница, что он не доходит немного. Не на середине же стекла останавливается. Ну разве что, не аккуратненько как-то...
Человек
с переда поставил прошло
ac
О! Вот оно решение.
А ты менял только щетку или все в купе ?
Калаш
Хм...а у меня щетка задня вообще никуда не доходит никуда, выключишь когда то щетка где была там и встанет, хоть по средине стекла......я на это дело забил.
Человек
ac писал(а):
О! Вот оно решение.
да только саму щетку, я на перед купил человеческие со спойлером ибо на скорости ветром сдувало. а то что было поставлено на заводе поставил назад. Она теперь доходит до конца и немного возращается в сторону центра, где-то на 1 см, а не так как раньше на пол стекла. Ничего не подгибал (имею ввиду привод)
Единственное что, она немного залазиит за пределы стекла вверху. зато обзор стал намного больше. В зеркало заднего вида смотрю как в плазмнную панель :cool:
ManOwaR
А на много залазит за верх стекла? Значит можно купить дворник для лобового стекла, но короче на пару сантиметров, чем заводской, и поставить его на зад, и должно всё быть нормально. В том положении до куда он у меня возврвщается (на 5см. в сторону центра) дворник нельзя откинуть от стекла - мешается спойлер (хотя в нём и есть выемка для этого, но чуть-чуть её не хватает). В ближайшие дни проэксперементирую с дворником, посмотрим что получится 8-) .
ManOwaR
Хочу ещё спросить о дворниках лобового стекла, а именно про водительский. Верх щётки доходит до верхнего левого угла (если смотреть из авто), а низ не доходит до нижнего левого => получается не очищаемый треугольник. Когда с дороги на стекло летит грязь и ещё х.з. что, то отсутствие обзора через этот треугольник весьма заметно. Можно как-нибудь избавиться от этого тр-ка. или свести его к минимуму?
~Deep~2114
Насколько я знаю это не лечится никак.
На наших машинах заводская задумка с обзором такая, лишбы в гост укладовалось, а дальше пофигу.
Kirych
При минимальном усилии можно избавиться довольно просто, только это будет за счет очищения нижней кромки стекла - нафиг надо.
По теме:
стоит сзади поводок и дворник "передние" (поводок слегка укорочен). Описанный баг наблюдается. Выключаю как все: глядя в зеркало, когда дворник доходит до крайнего положения.
