Предлагаю обсудить ГП на 16в...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Предлагаю обсудить ГП на 16в... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:36
Решил отдельную тему создать...
Кто что думает, а может точно знает или уже пробовал менять ГП в коробке 103 на 9точную?
По идее для одинаковых скоростей должны вырасти обороты, но вот насколько?
Наколько упадет макс скорость? /хотя максимальную скоростья на своей машинке развивал раза 3 и то не по необходимости а скорее из интереса/
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:42
http://www.team-rs.ru/speed.xls
Скачай этот файлик - подставь что хочешь и наслаждайся увиденным ....
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:51
Кто нибудь в курсе какую ГП ставят на десятки с новым движком 1.6 16V ?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 15:02
Коробка осталась старой
ГП - 3,7
Дмитрий
Dolph
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 16:47
Да менять мне кажется стоит, т.к. и динамика увеличится (не особо, ессно, но вырастет) и трогаться во всяких говнах/сугробах будет проще, сцепление дольше проживет Smile
По поводу маскималки я так думаю, что она будет такая же, только достигаться будет не на 4й передаче при 6100 (примерно) оборотах в минуту, а на пятой при 5650 (опять же примерно) оборотах в минуту. Единственно, непонятно вытянет ли мотор, я честно просто не помню, когда у 16-кл. маскимальная мощность, при каких оборотах достигается максю мощность? При 5600? Тогда максималка будет такая же или даже на пару сантиметров в час больше :cool:
Весь вопрос скока стоить поставить энту штуку. В том же kartuning сама пара стоит вроде $50, а вот поставить $170 (судя по сайту). Ну поставить то можно, думаю в другом месте за долларов 100 сторговаться (я вот, например, сам в коробку не полезу, у меня и подъемника-то нет :-( ). Ну будет считать 200 баксов для ровного счета. Так вот стоит ли овчинка выделки?
Ну и опять же вопрос - а почему на ВАЗе 3,7 поставили? Мнение о том, что на ВАЗу все дураки я не разделяю, т.к. машина спроектирована довольно неплохо. Может, еще подводные камни есть, не знаю.
Мнения?
С уважением, Андрей (ВАЗ 2112-02, 2003 г.в.)
Dolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 17:30
Такую замену можно приурочить к ремонту коробки...
Может Вазовцы хотели при большей мощи мотора поднять максималку для галочки?
dd112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 17:59
Я бы на твоем месте ряд поменял. Например на 11, а пару оставил в покое
Дмитрий
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 18:21
dd112, а 12 рад на 3,7 как?? или лучше на 3,9??
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dd112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 19:54
Вообще-то для 3,7 Торгмаш разрабатывал 11 ряд (с пятой -0,882)
В общем-то считается, что 3,7+11=4,1+12
Это для стандартного мотора.
При стандартном моторе 3,7+12 - первая очень длинная будет.
Для такой комплектации надо двигатель моментней и мощней.
У меня стоит 3,9+12, но у меня валы моментные. И такой вариант я ставил в расчете, что много по трассе езжу. В общем-мне нравится, но хотелось-бы конечно 6 ступеней, но не бюджетно :-(
Между 6 передачей и блокировкой выбрал блокировку - и не пожалел.
Дмитрий
Сергей.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 20:22
я тоже хочу
вот присматриваюсь к ценам в торгмаш
Главная пара / снятие и установка КПП / замена гп в КПП / ИТОГО
главная пара 3,7 / 813 750 / 950 / 2513
главная пара 3,9 / 975 750 / 950 / 2675
главная пара 4,06-4.1 / 3250 750 / 950 / 4950
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 00:55
На собственном опыте тебе говорю, что максималка не падает, а остается примерно такой же, но при этом она быстрее набиарется.
Либо на 3.7 до 5000 оборотов на пятой докрутишь, либо до 5500 на 4.1 Smile
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey S
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 08:17
А причем здесь пятая, максималка-то на четвертой!
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:07
была на 4 стала на 5. (Какая вообще разница?)
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 14:18
Меня терзают смутные сомнения (c)
dd112
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 16:52
Зря терзают
Вот тут частично почитать можно
http://www.tatauto.ru/news/2004/03/29/197.html
Дмитрий
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 17:38
2 dd2112 - Какие валы ???
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 19:02
я теоретически спрашиваю
к тюнингу ваза отношусь вцелом скептически т.к.
1. Штатных харакетристик вполне хватает
2. То, что в моем понимании является тюнингом для ваза стоит очень дорого, а в итоге все равно ВАЗ, хотя за цену ВАЗ+тюнинг можно приобрести к примеру Хонду у которой харакетирстики тюнингового ВАЗ заложены заводом при хорошем ресурсе.
Какие либо замены на что-то нестандартное провожу только после выхода узла из строя и при том, что нештаная деталь вменяемо стоит.
Я как-то считал с карандашиком что бы я хотел увидеть в своем ВАЗ - на сивик живой и вышло...
dd112
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 21:42
Распредвалы 8,8 "моментные" - выпускает фирма СТИ
Дмитрий
v00d00
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 08:59
а пятую до 5500 не пробывали крутить (стрелка на второй круг уходит;))
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 18:40
Народ, а кто что думает про такой вариант: 3.9 + 8 (комерческий) ряд. Машинка 2112 (ессно 16V) двиг стандартный (трогать в нем ничего не хочу). А вот сильно просаженная вторая после довольно резвой 1-ой начинает доставать уже. Или в моем случае ГП лучше не трогать вообще?
Да кстати, в 8-ом ряду смущает 1-ая передача, 3.4 вместо 3.6. Или это нивелируется за счет ГП ?
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
filin44
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 09:03
Если в машине все работает хорошо то просаженой второй нет, только что сам от этого избавился.
filin44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 10:28
Ее не может не быть, посмотри на передаточные отношения 1-ой и второй передач, они почти в 2 раза отличаются. Если не крутить двиг на первой, то при переключении на вторую обороты оказываются практически чуть выше холостых, что автоматически ведет к снижению динамики при разгоне. Я все понимаю что зимой не хрен гонять, но динамика на второй ни к черту.. 8( Точнее только для оч спокойной езды.. На сколько я понимаю 2-ая делалась такой длинной (от 0 до почти 100 км/ч) для комфортной и более-менее динамичной езды по городу, но лично мне такая длинная вторая не нужна, нужна более динамичная.
