Страница 1 из 3
Svalik
Реле дворников, которое умеет разные вещи, в числе которых значится изменение частоты махания в зависимости от скорости движения.
В связи с этим вопрос - где найти датчик скорости?
Диагностическая колодка? Как к ней добраться?
Очень уж охота опробовать поскорее Smile
Koba
Датчик скорости- на коробке.
Диагностическая колодка- на рулевой колонке, под торпедой.
Svalik
На коробке - это далеко, поближе нету? Smile
Надо проводок туда один всего лишь зацепить.
В диагн. колодке нету от датчика скорости ничего Sad
Svalik
Хехе нашел -
Снять левый люк консоли (находится справа от педали газа). Найти восьмиконтактную колодку. В ней серый провод.
Все, спасибо!
щам
Svalik писал(а):
Хехе нашел -
Все, спасибо!
Поздравляю!!! Bravo Bravo Bravo Потом отпишись какие ощущения,ну там +и- разные,и не мешает ли в движении. 8-)
Svalik
А чего тут отписывать - вещь рулезнейшая Smile
Например меня сильно раздражало то, что при поливе дворники машут 4 раза - ну блин, уже 2й раз по сухому стеклу, а 3й и 4й вообще нафиг не нужны - в этом реле пофиксено Smile
можно задавать паузы между махами самому - очень удобно.
есть режим пеиодической поливки в непрерывном цикле работы, или в прерывистом - как удобно.
Ну в общем я доволен.
А когда к датчику подключусь, чтоб она на светофорах не махала, а на 80кмч работала как надо - буду ездить и плющиться Smile
Пара & 3 кола
Я себе давно установил релюху, но попроще: паузу устанавливаешь сам в диапазоне от 1 до 40 сек.
Вобщем доволен.
Правда на трассе более удобная вещь, чем в городе, ИМХО.
HarDik
Мужики где на такое омжно посмотреть? В нете.... И заказать... Smile
Хочу... Но в магазинах не видел.... Shocked
kvs
я тоже себе такую хочу, расскажите а пазу как регулировать, где этот регулятор, я так понимаю он в виде переменного резистора сделан?, находится? надо что б и краси еще ж было.
Svalik
Не знаю как где с регулятором - у меня так -
делаешь одно краткое нажатие - чтоб разок махнула.
потом, когда надо второй взмах - включаешь прерывистый режим - и все, и дальше она уже в нем машет с тем интервалом, который был между первым махом и включением прерывистого режима.
соотв. чаще если растет скорость и почти тормозя на светофорах.
периодический полив и прочие прелести - схожим образом.
как называется... блин, а что тут насчет рекламы, модераторы?!
ну или кому интересно - пишите на tasla жаба yandex.ru
Sergey-k
Т.е. ручек управления вообще нет? Куда ставится? Насколько сложен процесс установки? Сколько стоит? Как впечатления?
Svalik
Впечатления я выше описывал.
Ставится.... Выдергиваешь штатное реле, вставляешь новое - и все работает Smile
Ну если охота к скорости - а на мой взгляд это самое клевое, ибо в городе просто задавать паузу мало, надо чтоб она соображала сама, что я стою Smile - тогда надо еще проводок подтянуть один.
Ессно никаких регуляторов и проч. - все управление - штатным переключателем.
Sergey-k
Спасибо за ответ. Есть на реле какой- нибудь номер? Название, модель?
Svalik
Ага, номер совпадает с номером штатного реле Smile
Пиши на tasla @ yandex
скажу где искать, если интересно
ALEXTMN(ALEX110)
Объясните пож. видел в магазине реле стоит 200 р ,но в описании речь не шла о том, что надо подключать к датчику ск. просто вынимаешь старое и вставляеш новое все, или это два разных реле?
Locky
Хм, инетересно и скока сие чудо стоит. 8-)
kvs
Да напиши прям тут, что б в мыло не отписываться! Сколько стоит? Как называется? и если есть тонкости при установке, то какие?
nCh
Может быть здесь?
http://boni.narod.ru/r/pozy.html
Sergey_16V
Не томите народ. Дайте данные сего чуда. Реклама тоже полезна, иногда.
DIFast
nCh писал(а):
Может быть здесь?
Развод какой-то, плати вперед, жди месяц, потом снова плати. Скажите где взять без заморочек и данные по девайсу.
ЮРИЙ 177
Поищите поиском, я описывал.
Friar
Нашел 8-). Конспираторы, блин.
http://www.mtu-net.ru/deka-auto/index.html
rest
А каким образом вообще это все регулируется то? Там что есть какие-нить дополнительные кнопки, регуляторы?? Не совсем представляю, как с помощью одной ручки управления дворниками можно все это регулировать!?
Sergey_16V
Не то. Про зменяемую скорость от скорости авто ни слова.
m111
Если разобрать штатное реле стеклоочистителя, то увидите внутри чип УР1101ХП24. На второй ноге его висит резюк номиналом 3 кОм - который выходит прямо на вывод "J" реле. Его (энтот резюк) выпаиваете и вместо него сажаете переменник на 22 кОм на длинных проводах - ставите его в удобное для вас место ( я воткнул в заглушку кнопки кондиционера).
И имеете счастье регулировать паузу между взмахами от 2 до 25 сек.
Страница 1 из 3
