окончательно достало, что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> окончательно достало, что может быть? вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 17:55
Вопрос такой, стеклоомыватели работают по настроению, хотят работают хотят - нет, вода есть, глаавное, когда не работает, то слышен звук, что моторчик работает, но вода не идет, то что забились каналы тоже исключают, потому что если работает, льет отлично, в чем может быть причина?
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 18:55
Это на 90% магнитный клапан глючит, особенно если промерзал в этом году! Стоит рублей 40. Находится рядом с бочком омывателя.
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikalos
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 02:26
Ч.Я однако или провода...
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 09:41
прошу прощения, в этом деле новичок... этот тот который в бочке торчит?
Ч.Я однако
а что такое? и как лечится? :)
ну так не думаю, что провода, так как когда воду не льет, моторчик работает..... слышен звук.... Smile
Kirych
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 16:44
Нет, в бачке торчит насос, а клапана рядом стоят в спец держалке. Трубки от насоса идет к клапанам и уже от них к жиклерам.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 17:43
Господа, это 99, там ЭМ клапана нет (ненужен).
Как ни странно, но советую проверить уровень житкости через заливную горловину. Первый раз сам попался на том, что стенки резервуара покрасились, ну я и считал, что там 2/3 бачка залито. (И вообще если меньше половины то долить лучше)
А то что иногда льется - это бывает от наклона.
Если не поможет, то стоит менять насос ().
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
