ManOwaR
Проблема в следующем, БК при полностью нажатой педали газа показывает открытие дроссельной заслонки ВСЕГО на 50%!!! Как это лечится? Если машина на гарантии, то это должны делать на СТО или можно самому без потери гарантии? Если самому, то можно поподробнее как именно.
Видел в этом форуме, но не могу найти, так что не ругайте за повторение. Заранее спасибо.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Отгинать педальку!!! :cool: А на СТО не едь, сломают что-нибудь.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Можно еще глянуть под капот - у новых машин, часто такое бывает, тросик газа немного болтается... Посему, как ни тяни, а ничего не вытянишь... Тросик под тяни так, чтобы не был сильно натянут, но и не болтался...
Если уже это не поможет - тогда немного подогнуть кверху (на себя) педаль газа.
Только ниче не сломай.
Моей машине педаль гнули на СТО (немного так подогнули), трос подтягивал после уже сам.
YuriGr
зачем сразу гнуть?! для начала попробуй ручками под капотом заслонку открыть на максимум.
не исключаи что педалька, но поиски неисправностей нужно начинать с простого, а вдруг то датчик...
vic14
Я ЗАДАВАЛ ТАКОЙ ЖЕ ВОПРОС 3 МЕС НАЗАД.
ТОЖЕ ХОТЕЛ САМ СДЕЛАТЬ. НО РЕШИЛ ОТЛОЖИТЬ ДО 1 Т.О.,ГДЕ ПОСЛЕ МОЕЙ ,ПРАВДА НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ ,ПОДТЯНУЛИ ТРОСИК ГАЗА И ВСЕ СТАЛО О.К. ПРИ ЭТОМ ПЕДАЛЬ ГАЗА,КАК МНЕ СОВЕТОВАЛИ НЕКОТОРЫЕ НА ФОРУМЕ - НЕ ГНУЛИ.
Driver_23Rus
Не знаю у кого как, а мне натягивание тросика газа не помогло, всё равно заслонка до конца не открывалась. Так что проверить это надо, а потом, если не поможет, подогнуть педаль газа.
ManOwaR
YuriGr писал(а):зачем сразу гнуть?! для начала попробуй ручками под капотом заслонку открыть на максимум.
Натянул тросик по максимуму - получил 52% при полностью выжатом газе. Если открыть привод заслонки (то к чему тросик крепится) в ручную на максимум, то получаю - 85%. Это значит датчик 3.14здит, его 85% на самом деле 100 процентное открытие заслонки, я прав? И тогда 52% датчика это 61 процентное открытие заслонки. Если это так, то оставшиеся 39% можно пулучить только путём гнутия педали? Педаль газа у меня на пару см. ниже уровня педали тормоза. Её надо подтянуть до её уровня? Как именно вытягивать, чтобы не сломать ни чего?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Педаль газа по нормальному должна быть немного утоплена.
У меня самого такое, правда ДЗ открывается на 75%. На ТО1 сказали что типа обкаточный режим и гнуть отказались. Сказали так катайся.
А меня это совсем не напрягает.
А у меня с новья было 74% максимум, и продувка цилиндров не работала. И меня это напрягало. На ТО1 ничего не сделали, потому что не делали диагностику вообще, контроллера они 7.9.7 не знали.
А потом приехал, наехал на них, мол, делайте мне. Они и подогнули педаль где-то на 3 см. С тросиком все нормально было.
