Patriot_77
Авто: LADA PRIORA
Ситуация такая - в октябре вдруг бах и слева перестал ближний свет гореть, а дальний нормально - горит. Ну как оказалось, нить ближнего света накрылась в лампочке (лампа-то двухнитевая). Ну я с антресолей достал две лампы помощней 65/60 кажись - OSRAM - хорошие! И вот неделю назад включаю ближний - левая на долю секунды загораеться и сдохла, а на следующий день и правая так же! (а дальний всё ОК!) Слева лампочку вытащил так её так раздуло (в месте где нить ближнего света)!!!
Что может быть причиной???
Просто по весне хотел лампочки хорошие купить, обидно будет если так накроються!
Гулливер
Когда лампочки меняешь, нельзя стекло руками (пальцами) трогать - остаются жирные следы (пусть и невидимые невооруженным глазом) - потом эти жирные пятна начинают гореть и стекло деформируется (раздувается).
Patriot_77
Авто: LADA PRIORA
Спасибо конечно, но это я слава богу знал... Там даже на коробочке было нарисовано!
Но вопрос то не в том почему раздуло, а в том почему за 2,5 месяца три лампочки накрылись!
Start-san
Patriot_77 писал(а):Спасибо конечно, но это я слава богу знал... Там даже на коробочке было нарисовано!
Все очень просто. Спираль сгорает из-за того, что сила тока текущего по ней сильно возрастает. Когда такое случается? Такое случается при коротком замыкании. Т.е. в цепи ближнего света у тебя от случая к случаю возникает коротыш. Здесь возникает резонный вопрос. Почему же не сгорает предохранитель ближ. света? Не знаю что сказать. Может быть коротит как-то хитро..., но чудес на свете не бывает. У меня вот был какой случай. Зима. ВАЗ 2104. Время от времени горел предохранитель вентилятора печки, ну я тупо его менял, бывало в день раз пять!!! И тут что-то дернуло меня заехать на эстакаду... Развязка - проводок лягушки заднего хода коротил на выхлопную трубу. Конечно, этот проводок я ранее, с полгода назад, немножко наростил, т.к. он всегда старается стать коротким млин, и хорошенько заизолировал, но температура, вибрация и неправильная длина привели вот к такой головоломке.
mial
Авто: Renault Megane II
Start-san писал(а): Все очень просто. Спираль сгорает из-за того, что сила тока текущего по ней сильно возрастает. Когда такое случается? Такое случается при коротком замыкании. Т.е. в цепи ближнего света у тебя от случая к случаю возникает коротыш.
Бросте человека путать, ведь действительно будет коротышь искать. Вы закон ома со школы помните, как там, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорцианальна сопротивлению. Одним концом лампочка подключена к общему проводу, то бишь, к кузову авто, на другой приходит питание, которое равно напряжению в бортовой сети. Вероятней всего наблюдаются скачки напряжения, такое бывает с интегральными регуляторами в момент подключения мощной нагрузки, напряжение сначала падает затем регулятор его поднимет, бывает значительно больше нормы, потом все устаканивается, это часто бывает на низких оборотах, процес занимает доли секунды, как результат сгоревшая нить в лампочке. Ну а почему мигнула и перегорела, так сопротивление нити в холодном состоянии раз в 5 меньше чем в нагретом, соответственно и ток включения на такуюже величину. Ну и не гарантия что лампы у Вас замечательные, можно и десяток спалить, а потм все ОК будет.
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Patriot_77 писал(а):Ситуация такая - в октябре вдруг бах и слева перестал ближний свет гореть, а дальний нормально - горит. Ну как оказалось, нить ближнего света накрылась в лампочке (лампа-то двухнитевая). Ну я с антресолей достал две лампы помощней 65/60 кажись - OSRAM - хорошие! И вот неделю назад включаю ближний - левая на долю секунды загораеться и сдохла, а на следующий день и правая так же! (а дальний всё ОК!) Слева лампочку вытащил так её так раздуло (в месте где нить ближнего света)!!!
... лампочки "пухнут", когда влага попадает
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Поставь лампочки наши московского завода если не ошибаюсь Комтеч я поставил и с год не трогал их все прекрасно работает. Мне рекомендовали такие COMTECH 60/55 W 77400 AW Н4 Только я взял другие лампочки помоему.
Start-san
Алексей_М писал(а):Start-san писал(а): Все очень просто. Спираль сгорает из-за того, что сила тока текущего по ней сильно возрастает. Когда такое случается? Такое случается при коротком замыкании. Т.е. в цепи ближнего света у тебя от случая к случаю возникает коротыш.
Гладко говорите. Закон Ома я понню и для участка цепи, и для других разных цепей. Причина перегорания нити лампы очевидна - большая сила тока (Вы с этим не спорите). Другой вопрос - причина возникновения высокой I. Вы указали одну, я другую. Для иллюстрации я привел пример...
Влас
Авто: FF II
Намедни, пропал ближний в обеих фарах. Ввиду измученностью теорией вероятности (ТВ) и ТОЭ. Стал проверять цепь, уперся в лампочки (обе перегорели) заменил. Причину так и не понял. По теории вероятности две сразу маловероятно, по ТОЭ должен сгореть предохранитель 2шт, реле 1 шт.
Резюме: Горе мне от ума, не знал бы ТОЭ и ТВ меньше времени бы потерял, тупо поменяв лампы.
Serge!
Авто: kia rio
Start-san писал(а):Все очень просто. Спираль сгорает из-за того, что сила тока текущего по ней сильно возрастает. Когда такое случается? Такое случается при коротком замыкании. Т.е. в цепи ближнего света у тебя от случая к случаю возникает коротыш...
Ну ну хватит внатуре чушь писать! Вперед в школу!
Start-san
Serge! писал(а):Start-san писал(а):Все очень просто. Спираль сгорает из-за того, что сила тока текущего по ней сильно возрастает. Когда такое случается? Такое случается при коротком замыкании. Т.е. в цепи ближнего света у тебя от случая к случаю возникает коротыш...
Вам самому бы правила Киргофа подучить. Ну может я и неправильно выразился. Слово "коротыш" я употребил не в смысле плюс замкнуть на минус без нагрузки, а в более широком смысле, в том смысле, что возможно происходит шунтирование. 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Start-san
Я тебя понял, а вот ты законы физики нет. Ток НИКАК не возрастет на нагрузке_1, если параллельно ей включить дополнительую (а КЗ в нашем случае это нагрузка_2), а как раз наоборот! В качестве проверки твоей теории предлагаю закоротить проводку лампочки бытового освещения дома, предварительно включив последовательно с ней амперметр. Удачи.
З.Ы. Шутка. Не советую так делать, но поразмыслить стОит.
Start-san
Ну я бы на твоем месте так не горячился. На самом деле я не имел ввиду добавку дополнительного сопротивление в цепи лампочки (будь то последовательное или параллельное соединение), которые ты предлагаешь заменить проводком и устроить кз. Имелось то ввиду совсем другое - например шунтирование доп. нагрузки! Нарисуй простейшую схему наконец и пойми что ток в потребителе и в цепи в целом зависит от набора сопротивлений, "зашунтируешь" один из них и ток в цепи вырастет. Ты же продолжаешь говорить про коротыш, (+) на (-). Ну и продолжай... Вообще-то я не прав в этом конкретном разговоре. Я конечно же не знаю схемы проводки, глубоко в нее никогда не вникал. Человеку который задавал вопрос я привел случай из своего опыта. Случай когда короткое замыкание в цепи питания фонарей заднего хода приводил к выходу из строя предохранителя салонного вентилятора? Наверняка это их общий предохранитель. Или ты скажешь что это вообще одна цепь?... 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Добавление нагрузки (сопротивления,шунта, называй как хочешь! А КЗ это тоже нагрузка с сопротивление ->0) к цепи (параллельно или последовательно) НЕ МОЖЕТ увеличить силу тока в этой цепи! И не в том или ином случае, в конкретном или неконкретном разговоре, А В ПРИНЦИПЕ! Вот и все,что я хочу сказать, что хочу доказать тебе! Ты же упрямо не хочешь этого признавать!
Start-san
Serge! писал(а):Добавление нагрузки (сопротивления,шунта, называй как хочешь! А КЗ это тоже нагрузка с сопротивление ->0) к цепи (параллельно или последовательно) НЕ МОЖЕТ увеличить силу тока в этой цепи! И не в том или ином случае, в конкретном или неконкретном разговоре, А В ПРИНЦИПЕ! Вот и все,что я хочу сказать, что хочу доказать тебе! Ты же упрямо не хочешь этого признавать!
КЗ нагрузка? Хватит бабушку лохматить! Я бы тебя понял если бы ты сказал - воздух тоже нагрузка с r -> infinity. Однако не забывай про Киргофа!!! Если у тебя пересекутся две цепи, где какой ток может показать только расчет! Твои же мысли крутятся вокруг закона Ома, а про разность потенциалов на участке цепи ты уже слышать не хочешь... 8-)
Serge!
Авто: kia rio
Мля забадал! Ну не торопись ты, почитай книжек умных (там класс за шестой наверное), у людей поспрашай (которые могут вольты на омы поделить умеют), на профиль мой посмотри, не знаю чо тебе еще посоветовать! :ooo:
mial
Да закон то Ома Start-san может Вы и помните, но видно как то Вас не так учили. Или не тот закон преподовали, возмите учебник и почитай. Ну а чтобы Вас всеже убедить в Вашем заблуждении. Пример: возмите лампочку и подключите ее напрямую к акому. при работающем двигателе (это чтоб напряжение рабочее было) и посмотрите перегорит она или нет...
ada01
Cмотри таблетку, хиреющая на низких (до 1,5 тыс) оборотах может давать в сеть скачки до 16 В. Обусловлено это обратной емкостью p-n перехода стабилитрона.
P.S. А производство ламп типа OSRAM, VARTA, TUNGSRAM давно освоено как великой державой с желтой реки, так и в подмосковном Подольске.
P.P.S. Подольчане! без обид
Patriot_77
Авто: LADA PRIORA
Сегодня сменил вторую лампу - раздулась в том же месте, что и первая... Но ещё прикол! Купил лампочку Henkel - Германия, даже с голограмкой! На ценнике было написано 60/55 w - принёс домой на лампе маркировка - 100/90 w!!! Ну ришил поставить, включил - и не вижу никакого визуального отличая с левой фарой (60/55).
Start-san
Serge!
Авто: kia rio
А нафига нам все это читать???
Start-san
Наверное чтобы знать почему может перегореть лампочка.
А что чтение трудно идет? Уж прочти, не повредит...
Serge!
Авто: kia rio
Start-san
Честно? Трудно. Несмотря на то,что я это все когда-то изучал.Да и смысла не вижу. Про переходные процессы и их вляние я (думаю что не только я) в курсе, ничо нового не прочел. Почему МОЖЕТ перегореть догадываюсь, почему перегорает - наверняка не знаю. Ну нет здесь ответа на этот вопрос! Одна теория, которая большинству нафик не нужна!
Start-san
Serge! писал(а): Одна теория, которая большинству нафик не нужна!
Vot eto sovsem ne ser'ezno!!! Ot inzenera takoe slyshat' po men'shei mere stranno. Teorija bez praktiki mertva, s etim mozno soglasit'sja. No mnogie veshi ne vozmozny na praktike bez teorii. Ne budem daleko hodit' - polety v kosmos 8-) :cool:
PS. A ty menja v shkolu posylal, tebe ne stydno? :-(
Start-san
Serge! писал(а): Почему МОЖЕТ перегореть догадываюсь, почему перегорает - наверняка не знаю. Ну нет здесь ответа на этот вопрос! Одна теория, которая большинству нафик не нужна!
Vozmoznye otvety - plohoi kontakt, shunt, "kz", peresechenie cepei, "rabotajushie" kak rubil'nik (risunok 2)...
