Доброго дня.
Есть у меня одна проблема, помогите советом, пожалуйста.
В холодную погоду при запуске двигателя начальные обороты доходят только до 500. После чего, машина глохнет. Правда бывают случаи, что и нет, но это редко. После того как заглохнет, запускается только с раза 10-го. На прогретой машине такого не наблюдается.
Спасибо всем за советы.
p.s. Может свечи ?
Последний раз редактировалось: Fallschirmjuger (14 Декабря 2004 15:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
В случае, когда вижу, что обороты после холодного пуска порядка 500, двиг троит и вот-вот заглохнет, просто подгазовываю немного (до ~ 1500) и обороты приходят в норму.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
У меня такой проблемы не было, но, думаю, что в этом может быть виновен, например, датчик температуры.
Dr. alex
Банально заливает свечи. Или нагар или РХХ не справляется. Но, если BOSCH G06... оно так и будет.
При какой температуре это наблюдается?
Пробег машины?
Какой контроллер, какой софт?
Fallschirmjuger писал(а):Доброго дня.
p.s. Может свечи ?
Dr. alex писал(а):Банально заливает свечи. Или нагар или РХХ не справляется. Но, если BOSCH G06... оно так и будет.
Пробег машины?
Пробег 100 без 2-х. Расходомер менял, где-то в мае-июне 2004 г. Тогда же перепрошивался. Контроллер не скажу, но вроде bosch. При температуре даже в -5 - -10 такая фигня.
Dr. alex
А свечи когда менял?
Контроллер - вот видишь сколько сразу интересного получается, оказывается софт стоит не заводской. Так все-таки что залили?
Fallschirmjuger писал(а):Dr. alex писал(а):Банально заливает свечи. Или нагар или РХХ не справляется. Но, если BOSCH G06... оно так и будет.
Пробег машины?
Dr. alex писал(а):А свечи когда менял?
Вот свечи менял давно. 12к наверное, а то и больше.
Чего залили не знаю. Делали ребята из 99RUS. Я о них только хорошие отзывы слышал и сам не в притензиях.
Dr. alex
Так, понятно, ребята из 99 рус мне тоже кое-что делали, только холодному пуску это не помогало. При понижении температуры во время стоянки с 0 до -10 всеравно заливала свечи. Они из G06 делали тогда, в общем - не очень получилось. Нужно прошить I08 - должно сильно полегчать (если нет других неисправностей). Попробуй, кстати, 2 варианта:
1) заводиться не сразу, а подкачав бензонасосом, выключить зажигание, включить опять дождаться щелчка реле и только после этого включать старетер
2) ничего не ждать, сразу зажигание и стартер.
Возможно, во 2 варианте будет заводиться сразу.
Что либо еще посоветовать не могу не видя машины.
Fallschirmjuger писал(а):Dr. alex писал(а):А свечи когда менял?
Последний раз редактировалось: Dr. alex (15 Декабря 2004 11:06), всего редактировалось 1 раз
Спасибо за информацю
Выберусь как-нибудь на перепрошивку.
BABAH
У меня тоже такая ерунда. Делаю так: включаю зажигание, бензонасос накачал, нажимаю немного на педаль газа и вперед. Заводится без проблем. Попробуй. Только сильно на педаль не нажимай, а то обороты.... сам знаешь.
