девушка ругает меня...ПОМОГИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> девушка ругает меня...ПОМОГИТЕ вывод темы на печать
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 21:00
уменя 2114 2004 года у нее 2115- 2002года
моя греется при -10 (8-10) минут до 70 град...15 минут и 90...
ее машинка 15 минут еле-еле 50 набирает...
я думаю может у нее термостат полетел???
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 21:06
Однозначна термостат...Чтоб удостовериться прогрей на холостую и поедь-буит остывать, пока не закаченеешь как суслик :-D
А еще при прогреве нижний бачок термостата должен начать прогреваться после 70град...
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 21:15
Точняк термостат, менят - цена вопроса минимальна, заодно можно и тосол (антифриз) поменять как раз по сроку пора. И будет тебе счастье и любовь :cool:
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 21:23
спасибо добрый человек в выходные подарю ей подарок...
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 12:19
При смене термостата много тосола вытекает?
А то у меня недавно меняный тосол, и похоже у меня такая же проблема...
Хотя летом до 90гр. быстро нагревается, а сейчас 60-70гр., макс. что было - 84гр.
до 50гр. нагревается минут за 5-7, пока сигарету выкуришь - стрелка уже поползла...
parts4car.ru | mskzap
Последний раз редактировалось: ARoman (15 Декабря 2004 16:59), всего редактировалось 1 раз
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Человек
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 13:18
Ты думаешь она ругает за то что машина медленно греется....? - чушь чистоого антифриза Smile
Так сам ее согрей :cool: теплом и лаской :cool: , девушку есстессттвенно. и все будет нормалды.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
Человек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 15:21
ПОМЕНЯЙСЯ машинками! (если девушка хорошая:)
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 19:02
да можно конечно поменяться... но я думаю она не захочет у нее подогрев сидений, обьемные чехлы, блаупункт...
и всякие другие навороты.. а у меня только CD MP3 и Резина лучше... 8)))
Olegin
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 19:36
Не много.
Если сможешь вовремя поднять расширительный бачок, то вытечет литра 2.
Я взял 3-х литровую канистру дзержинского, после замены термостата там еще литр или побольше осталось.
Конечно, лучше подставить под термостат посуду для сбора тосола, когда будешь хомуты ослаблять...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slawa
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 08:51
под термостат трудно что-то подставить кругом провода
не дай бог заденешь оборвешь ............
я на своей за 30 минут управился только подготовился прежде
а именно
1. герметик обязательно
2. пару хомутов немецкий среднего размера (на всякий случай).
3. 5 литров тосола на будущее
патрубки нового термостата обмазал герметиком, поставил на место,
залил пару литров тосола, завел, проверил нигде не течет
температура теперь в порядке.
самое главное сделал один раз (качественно) и забыл.....
спорт
slawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 13:54
В общем под модулем зажигания (для инжекторных машин) есть пробка для слива ОЖ из блока. Сливаешь литра 3-4 в подходящую емкость, а потом спокойно меняешь термостат. ОЖ затем заливается через расширительный бачок. Не забудь открыть кран отопителя.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 16:02
Нафига так заморачиваться?
Ты эту пробку сверху как открутишь?
Надо снимать МЗ, либо откручивать пробку на радиаторе. Посуду снизу подставлять. Гемор...
Я под термостат поставил 1,5 пластиковую бутылку с отрезанным верхом. Спокойно открутил термостат, ну, утекло немного тосола, зато вся процедура заняла не больше полу-часа и без ямы - на ровной площадке...
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 10:27
100% термостат я сам месяц назад менял такие же проблемы были.
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 17:14
Народ спасибо вам огромное все поменяли.. но 8))
послал я ее на станцию к родственнику (рядом и недорого) так она там мужиков заставила снимать всю торпеду и заслонки печки менять..(но их в наличии (новых) не оказалось) так что теперь все заново перебирать надо...
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 17:57
Слишком много она на себя внимания отвлекает самых разных людей :-D В своё время зарёкся от подруг-автолюбительниц Smile Smile Smile
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 18:16
дык когда есть на что отвлечься всегда приятно..
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 18:23
Дык если б только на нее, а то и на ее машину, а еще и своя есть...еще и работа и родители и т.д..так люди и выматывают здоровье, понимаешь это уже задним числом Confused
bv_serg
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 00:22
...и без ямы - на ровной площадке...
для замены термостата яма не нужна! Слить тосол можно с помощью патрубка, который выводится наружу через отверстие в бампере.
bv_serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
