Помогите выбрать свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите выбрать свечи вывод темы на печать
xaleksx
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 11:00
Пришло время менять свечи, подскажите у кого какие стоят, какие лучше, фирму, с резистером без резистера, и т.д. и т.п.
ЗЫ. solex 21083, БСЗ, силиконовые провода
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 11:15
У меня стоят Brisk, чешские, до этого стояли наши АРS (Энгельс) А17, никакой разницы между ними не заметил..... Хотя следующие будут стоять NGK (уже купил комплект)
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 11:45
Даже хорошие свечи могут начать умерать после хренового
бензина. Советую взять 2-3 комплектов разных производителей.
Я на Brisk не долго ездил. Сейчас стоят 17ДВ.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 18:15
Поставил NGK ?4 - ходят отлично. Немного пока, но посмотрим. Стояли старые - и заливало, и троило иногда - даже когда машинка прогрета была... Поменял и свечи, и провода (Финвал, силиконовые с ферритовыми вставками). За счет этих проводов радио стало стабильнее работать, и увереннее прием без помех. Заводится вообще с полтычка (на -10С), даже как-то непривычно Confused ...
А то что с тремя, двумя электродами, как сказали ме в хорошем магазине, + в хорошем техцентре - это ненужные распальцы, и на нашей классике лишний выкид деньгам.
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 14:13
Alex_kr писал(а):
Tor 21051 писал(а):
xaleksx писал(а):
Пришло время менять свечи ...
А как определить что пришло время менять?
Я их меняю каждые 7-10 тыщ.
или проще говоря заменил масло в двигле, поменяй и свечи, а старые оставь прозапас
А просто почистить не прокатит?
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xaleksx
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 14:30
а вот так и определил
прошел на старых 8000
масло меняю
да и нагар появляться начал
Классика вечна!!!
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 08:54
А у меня NGK BP6E, больше 10 т.км. прошел уже. Нареканий нет. Поначалу я их хорошенько залил, тк карб переливал, зато сейчас все ок! NGK рулеззз!!!
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 09:25
А у меня свечи Finwhale , меняю редко , через 20 - 30 тыс. Нареканий нет. Причем меняю для самоуспокоения, моглибы ходить еще, сбоев в работе не замечено.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:13
Все зависит от изготовителя и качества изготовления свечи.
Ставлю Бриск,но меняю всегда его с заменой масла, т.к. был печальный опыт. Как то на очередной замене поскряжничал не взял новый комплект. И вот как на зло при очередном заезде Киев-Харьков
остановился посреди чистого поля (так сказать по нужде) заглушил машину. А когда вернулся заводить ее, с горем пополам завелась. Троит работает неустойчиво, а то и вообще глохнет. ну пришлоси таким чих пых проехать почти 70 км до первого магазина. Выяснилось потом что работало 2 горшка блее или менее. Так что я теперь при каждой замене масла покупаю и новый комплект свечей.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 13:05
И не жалко брать дорогие свечи с советским бензином? Энгельские, комлпект, за <100р. и не ломать голову, менять при смене масла, благо фигли их там менять то...
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
