Подогреватель Северс. Первый этап - получение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подогреватель Северс. Первый этап - получение. вывод темы на печать
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 19:47
Заказал я на сайте изготовителя предпусковой подогреватель (1.5 кВт) и систему управления к нему.
Через три недели прислали.
Уплатил по счетчику почте (2721 р.), принес домой.
Первые впечатления.
Все, описанное в документации, в наличии есть. Хотелось бы немного побольше.
Болты крепления кронштейна с подогревателем на блок цилиндров. Гроверы к ним я найду сам. Мелочь, но не приятно.
Так же докуплю 4 гайки М5 и использую их в качестве контргаек крепления подогревателя.
Большие сомнения по качеству резьбы на переходнике и штуцерах. Собственно, штуцер в переходник не лезет - на переходнике резьба сбита. Ладно, резьбу поправлю.
На первый взгляд, штуцер, который заворачивается в переходник, надо укорачивать - его резьбовая часть почти упирается в противоположную стенку переходника. Но есть сомнение в этом: может это сделано специально? Создание сопротивления потоку жидкости. Хотелось бы знать мнение других.
Сам подогреватель выпущен в октябре 2003 года.
Но не все так плохо. Есть хомуты Norma, приличный на вид шланг (не понимаю, а почему бы его не резать на заводе, раз отмерили только для такой установки подогревателя?)
На сам подогреватель инструкция по монтажу есть. А вот на систему управления.... Или забыли, или это не предусмотрено.
Сама система управления состоит из блока реле и блока управления. На блоке реле есть электрическая схема, с ним все понятно.
А вот блок управления...
Из блока выходит один кабель. На полпути от кабеля отходит 4 провода: белый, синий и 2 розовых. Выглядит это так, что эти провода должны остаться в салоне.
Может у меня не комплектная поставка?
Сходил на сайт, нашел информацию по установке. А как этим пользоваться?
Можно ли установить блок управления в салоне вверх ногами? Нет смысла лепить его сверху на панель приборов, это не та информация, которую надо ввидеть постоянно.
Впереди установка. На следующей неделе установлю.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 09:48
Я вот тоже заказал себе СУЭП-1 для СЕВЕРСА 7 декабря, теперь вот жду квитанцию с почты. СЕВЕРС я покупал год назад и он работает на совесть. Хотя уже месяц им не пользуюсь, т.к. утеплил гараж и там теперь температура +10 при -5 на улице. А вот про переходники с их резьбовыми соединениями - полная ж#@а, т.е. сделаны очень погано. Я для их герметизации использовал ленту ФУМ, хотя всё равно сначала сопливело, но теперь перестало. Это, что у вас получилось 388 рублей за пересылку? Хотя они пишут, что пересылка занимает 8-20 % в зависимости от региона. Кстати, болты крепления с гроверами к Б/Ц у меня в комплекте были. Может сейчас их не ложат? А как же без инструкции на СУЭП? Не дай бог мне не положат, я их замучаю, ведь она же одновременно является и гарантией.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 10:06
Кстати, в блок-рэле каким образом включается вилка от СЕВЕРСА?
На их сайте на фото что-то нет на блоке-рэле никакой розетки или там просто другое фото, т.е. СУЭП-2, а не СУЭП-1?
Юрий 177
ВАЗ-21113
accelerator
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 10:27
Поздравляю, я себе заказал комплект Северс+СУЭП ещё 19 октября. Сначала у них вирус съел мою заявку, потом почта не принесла квиток и посылка ушла назад в Тюмень. Сейчас жду третий раз. Насчёт СУЭПа. У меня есть руководство по экплуатациии в электронном виде. Там есть все ответы. Укажи Е-мэйл и я вышлю файл размером около 200 кБ.
accelerator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
>Заказал я на сайте изготовителя предпусковой подогреватель (1.5 >кВт) и систему управления к нему.
Это не ошибка? На сайте для производитель для Вазов киловатник, 1.5 для ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:00
Я брал год назад в Тольятти на рынке 1,5 кВт на ВАЗ-211...
Тогда, по-моему на сайте была информация, что на 10-ку и 1 и 1,5 кВт делают.
Значит сейчас делают только 1 кВт, хотя не факт.
Кстати, в Тольятти на рынке они до сих пор стоят 1300 рублей.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Oleg483
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:37
Ответы:
1. Когда заказывал, цена Северса - 1433, СУЭП-1 900 р., посылка оценена отправителем 2600, значит упаковка и пересылка стоит 267 р.,
перевод 121 р.
2. На блок реле два силовых разъема, круглые, на 3 контакта. Ну где в быту/стоянке взять "землю"? Пока обойдусь, летом сделаю. Если зацепить "землю" за ограду с будкой, то есть шанс стоянщикам "дискотеку" сделать.
От подогревателя выходит силовой провод, на нем есть разрыв с разъемами для блока реле. Т.е. при отсутствии СУЭП все в порядке.
3. litov@km.ru буду очень благодарен за руководство
4. Когда осенью звонил в Тюмень, сказали что 1 кВт для классики. У меня 1,5 пришло.
5. Если кто будет заказывать, имеет смысл заказать у них удлинитель. Эти силовые разъемы с тремя контактами народ в фирмах по электротехнике впервые видит. Я решил повесить на столб удлинитель и затаскивать его под капот, перед запуском убирать.
