Не заводиться от+3 до -2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться от+3 до -2 вывод темы на печать
a_tima
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 12:59
При остальных температурах с пол-оборота
а около нуля - не одной вспышки!
Че за прикол такой?
Стартер крутит весело но абсолютно бесполезно.
Машина - ВАЗ 21083 - карб.
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahan_083
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 13:34
Почитай здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46219&highlight=%E1%E5%ED%E7%E8%ED+%F1+%E2%EE%E4%EE%E9
Может поможет. 8)
Удачи на дорогах!
Pahan_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 13:54
и не глохнет больше, - так что вода в бензине не подходит Sad
a_tima
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 13:56
грешу на провода высокого
superuser
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 18:17
Скорей всего они и есть. 8-)
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 00:10
Че за прикол такой?
Забавная история!
А при -28 тоже без проблем? У меня лично именно с этой температуры начинаются проблемы, замечено.
olos
21093i
olos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 10:29
Максимум было -18 - завелась сразу.
Может еще крышку трамблера заменить?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:23
Че за прикол такой?
А под капотом у тебя чего в это время?
Если все покрыто тонким слоем воды - не удивительно. На ВВ проводах резиновые колпачки должны быть герметичными.
Но если НИ ОДНОЙ вспышки, то катушка или ВВ провод от нее.
При такой температуре подсос полностью не вынимай, лучше газом помоги. Иначе имеешь шанс залить свечи.
Датчик Холла давно чистил?
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:28
Датчик Хола не чистил. была такая же хрени в прошлом году, - избавился заменой трамблера в сборе.
Как его чистить? и как потом регулировать?
Под капотом на вид сухо, но если берешь рукой провод ВВ на заведенном движке - то током фигачит, что не очень приятно Sad
Валенок
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 11:53
Короче:
Меняешь провода на какие-нибудь забугорные (я ставил Tesla) - фигачить не должно, это признак утечки. Если и дальше ни одной выпышки - менять катушку. И т. д. меняем все по кругу, затем :-D (когда заменена вся система зажигания) переходим к карбюратору Smile
Сори за лирическое отступление.
На датчике Холла скапливаются металлические "опилки" и грязь, смазанные маслом. - Это может вызывать перебои, но чтобы "ни одной вспышки" - маловероятно. Трамблер раз в год полезно разобрать.
a_tima
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 12:01
Понял, - попробую
Хотя у меня чемпион соят, но видемо или чемпион хреновый или прошли ужо много (100-120тыс).
И трамблер разберем (и наверно соберем Laughing )
