Jen
21103 60т пробег
я второй хозяин, у прежнего педаль сцепления была задрана вверх, я отрегулировал как положено, вровень с тормозом.
Отъездил тыщи 3 всего, стиль езды спокойный но иногда отжигаю )
сначала очень редко не включалась первая и задняя, не насиловал а выжимал ещё раз сцепления и она заходила, щас первая уже часто не заходит с первого раза, такое ощущение что как то недоконца.
Никаких гудений, стуков, хрустов в коробке нет, менял масло 500 км назад на вальволайн 85W90. Стружки и подобного в масле заменённом не заметил. Карданчик тока тяги коробки внизу немного расшатан.
Вопрос следующий что помирает сцепление или коробка???
Можно ли какойнибудь регулировкай проверить или улучшить включение передач??? а то больно дорого лезть проверять что же это... тем более методом тыка.
Всем спасибо заранее!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Попробуйте для начала слегка приподнять педаль. Если не поможет, то м.б. требуется регулировка кулисы рычага КПП или м.б. износ синхронизаторов.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
отрегулируй обратно, посмотри что будет.
где хватает в верху, внизу?
tenerife
Jen писал(а):21103 60т пробег
Если задняя без хруста включается значит не сцепление!
Jen
Щас вроде схватывает нормально посередине хода, педаль вровень с тормозом
У прежнего водителя было в самом верху, что жутко неудобно.
Jen
Задняя просто не входит сразу почти всегда, ещё раз выжимаешь а то и два ) тады влазит именно с небольшим хрустом.
tenerife
Jen писал(а):Задняя просто не входит сразу почти всегда, ещё раз выжимаешь а то и два ) тады влазит именно с небольшим хрустом.
Попробуй выжать сцепление подождать сек. 3-5 и воткнуть заднюю, если хруст есть попробуй отрегулировать, если после этого останется значит дело в коробке!
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Первое что можно сказать-ведет сцепление.
Нужно посмотреть на рычаг привода сцеплением(за который цепляется тросик) на предмет трещины по сварке к оси, и сам тросик(на предмет нестандартной длины).
Если причина не в этом, то: поднять педаль, увеличив рабочий ход (как было у предыдущего хозяина). Если стали нормально включаться - значит виноват (или не стандартный) узел сцепления (корзина,диск,выжимной).
На моей были такие приколы раз пять-десять по разным причинам (замяло опорные кромки "усиленного" выжимного, лопнула демпфирующая пружина диска и попала между корзиной и диском, лопнул лепестковый механизм корзины (происходило постепенно, приходилось раз в неделю поднимать педаль по чуть-чуть), износились в хлам лепестки корзины, попалась бракованная корзина с очень большим рабочим ходом и еще несколько раз не помню с чем).
На коробку очень слабо похоже. Задняя, насколько помню, вообще без синхронизатора работает, а следовательно, ну Вы поняли..(писать долго)
tenerife
vadim&21120 писал(а): Задняя, насколько помню, вообще без синхронизатора работает, а следовательно, ну Вы поняли..(писать долго)
Хоть она и без синхронизатора, а хрустеть не должна!
Jen
Я тоже читал что если сцепление то плохо включается первая и за ней задняя )
Jen
Хруст не хруст фиг знает
у друзей тоже 10 есть, при включении задней чётко слышен это звук
Jen
Пока смысл есть попробовать приподнять педальку так я понял?
Остальные передчи включаются прекрасно вплоть до 5, двумя пальцами, неужели убитое сцепление отражается сначала тока на первой и задней?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Jen писал(а):Пока смысл есть попробовать приподнять педальку так я понял?
Именно из-за хруста и из-за затрудненного включения первой, неделю назад менял сцепление на новой (5 Ккм) машине! Это симптомы невыключения сцепления. Если не лечится регулировкой - ЗАМЕНА. Причем, визуально снятое сцепление было в порядке...
Jen
Сколько по деньгам вышло и что ставить?
Vadim&21120
Высшие передачи включаются на ходу и используют синхронизаторы, тем самым частично компенсируя недожим сцепления. А задняя передача - хрустит ,скотина, практически всегда (особенно если без паузы после пятой ...
). Подними педаль, завтра скажешь что будет.
Jen
На следующей недельке скажу
ежу на работе не на ней, так проще
на стоянку зайти времени нет, дел полно
в выходные поэксперементирую
fox_74
Jen писал(а):Сколько по деньгам вышло и что ставить?
Что ставить решайте сами
Я поставил Valeo (2300 руб.) Замена 750 руб.
