ДМРВ на холостых оборотах показывает около 13 кг/ч (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДМРВ на холостых оборотах показывает около 13 кг/ч (+) вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 11:39
Бескатализаторная девятка.
Выпуск нормальный все чисто
Датчик меняли ставили с рабочей машины таже фигня
Меняли все дачики смотрели все ситуация одинаковая!
Ставили стандартный контроллер.
Болшой расход.. :-( Че может быть? нужен совет спеца!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:19
По маршрутнику узнал, что такой расход? У меня когда расход зашкалил (около 11-11.5) расход топлива не увеличился, ни средний, ни на ХХ. ДМРВ менял до этого за пару месяцев, так что новый не спешил покупать. Решил прочистить систему вентиляции. Не могу сказать как это может быть связано, но, прочистил - помогло - 9-9,5кг/ч. Попробуй, может и тебе поможет. Удачи.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:24
CO регулировать пробовали?, нет попробуйте
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 13:02
2 Andre2115, какую именно систему сапун, маслооделительные сетки?
Если забит сапун тоя примерно знаю почему расход воздуха возрос и жрать стала!
2 Anatol_2115, щас как раз етим и занимаюсь напишу что и как!
Andre2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 11:51
Хотел написать, и забыл. Я сделал ревизию только в клапанной крышке.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 01:01
А ктонибудь может объяснить этот параметр, в каких диапазонах он должен находиться и от чего зависит....
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 01:25
Параметиры - http://chiptuner.ru/typical.php
От чего зависит??? От качества воздушного фильтра, от качества изготовления, от "массы" и т.д
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
