вопрос про ЭМК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос про ЭМК вывод темы на печать
azer
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 16:39
если я правильно понимаю, то при увеличении оборотов до ~2100 он должен отключаться, а потом при падении до ~1900 опять врубаться...
Так? Confused
Я цепляю вольтметр на контакт ЭМК, движек работает на ХХ, напряжение есть, начинаю раскручивать двиг.... 2000....2500....3000....3500.... не отключается.... и гдето в районе 4000(мне уже движок стало жалко) Confused
ЭМК отрубился. сбрасываю обороты, включается в районе 2000.....
Че такое??? Че не так???
P.S. на ХХ плавают обороты Sad
099/ 99г.в.
azer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 17:31
Так?
Не совсем, это система принудительного ХХ, вот если бы ты посадил концевик карба на землю тогда, всё так бы и произошло, а так это не проверка.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azer
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 06:48
А-а-а!!!! понял! :grin: я про концевик то забыл.
Ладно, а из-за этого датчика ХХ могут плавать обороты?
а то все уже переделал, и карб на два раза прочистил, и свечи, и провода ВВ, и ЭМК менял-проверял..... не могу побороть проблему....
099/ 99г.в.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 10:56
Плавать вряд ли, вот глохнуть при сбросе газа может.
Анатолий
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 13:30
По моему ЭМК должен отрубаться, когда например с 4000 об. сбрасываешь газ, врубается экономайзер принудительного хх, ЭМК не работает, как обороты падают до ~1900 врубается опять система хх
Режим принудительного холостого хода, при котором обмотка электромагнитного клапана обесточивается и подача топлива через систему холостого хода прекращается, наступает, когда блок управления регистрирует одновременное наличие двух факторов: повышенная частота вращения коленчатого вала (более 2000 мин~') и закрытая дроссельная заслонка.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
