-kaktus-
21013
на этом колесе стоит новый барабан. колодки на обоих колесах новые.
солдатики стоят. в чем причина?
rising
что значит - перекашиваются?
При снятии барабана одна колодка ниже другой?
На сколько ниже?
И как себя распорная планка ведет?
Опиши подробно что ты видишь, когда барабан снимаешь!
-kaktus-
rising писал(а):что значит - перекашиваются?
На сколько ниже?
Перекашивается - не в смысле одна ниже другой, а в смысле становится под углом к барабану...
По крайней мере мне так кажется... причем если после этого перекоса проехать несколько метров, они встают на место. В тот момент, когда колодки перекошены, барабан снять очень трудно. Если снять барабан - все встает на свои места.
Как себя планка ведет? да вроде нормально...
rising
еще вопрос:
что за машина, какие цилиндры стоят (самоконтрящиеся или нет), есть ли эксцентрики для разведения колодок?
на старых тачках стояли обычные цилиндры и эксцентрики, для разведения колодок...
После этого будем делать предположения...
-kaktus-
rising писал(а):еще вопрос:
цилиндры стоят.. не знаю как сказать, обычные вобщем... машина 21013 86 года выпуска, цилиндры месяца 2 назад новые ставил, пятерочные (так сказали в магазине). колодки развожу тросиком от ручника, больше там никаких регулировок нет...
rising
Если 21013, то там с обратной стороны (слева и справа относительно оси) есть две головки от болта (толи на 13 толи на 17). А со стороны где стоят колодки есть два эксцентрика - они регулируют разведение колодок.
Возможно что из-за этих эксцентриков колодки очень сильно примыкают к барабану. Поэтому при снятии барабана происходит как бы перекос, связанный с усилием. Тебе нужно отрегулировать развод колодок и по новой отрегулировать натяг ручника.
При снятии барабана его лучше не просто на себя тащить, а проворачивая барабан по часовой или против часовой стрелке одновременно потягивая на себя.
Теперь по поводу цилиндров - судя по всему они у тебя саморегулирующиеся. Посему, когда будешь с с эксцентриками возиться - сведи немного колодки.
Когда все это сделаешь, то перед выездом нажми несколько раз на тормоз!!!
Барабан при растормаживании колодок должен проворачиваться без усилия (коробка д.б. в нейтральном положении).
-kaktus-
У меня колодки перекашиваются не только при снятии барабана, но и иногда при торможении (не растормаживается)...
а как их гнужно регулировать? Т. е. какая цель достигается регулировкой?
rising писал(а):При снятии барабана его лучше не просто на себя тащить, а проворачивая барабан по часовой или против часовой стрелке одновременно потягивая на себя.
да втом-то и дело, что его, провернуть можно только если колодки стоят в нормальном положении.. если перекосились - выжимаю барабан направляющими болтами, а потом стаскиваю 2-мя монтажками.
rising
ДА НЕ МОГУТ У ТЕБЯ КОЛОДКИ ПЕРЕКАШИВАТЬСЯ!!!!!
В твоей ситуации "не растормаживаются" колодки, и нет никакого перекоса.
Если ты уверен, что у тебя цилиндр саморегулирующийся, то ключем на 13 или 17 - не помню точно крути гайки со стороны моста - эти гайки будут крутить эксцентрик (который давит на колодку со стороны внутреннего радиуса). Так вот убери эксцентрики как бы внутрь и руками сведи колодки (давить нужно в том месте где стоит цилиндр.)
Извини... я тут заработался...
Если у тебя время терпит до завтра и если тебе нужно - я могу завтра скинуть тебе картинку и м.б. описание если найду.
Если нужно то напиши... только побыстрее а то я скоро пойду домой...
-kaktus-
да мне отже уж пора...
пришли!
хотя, а про эксцентрики понял.
а не может быть из-за того, что разболтались щелив планке, куда входят колодки?
rising
-kaktus- писал(а):да мне отже уж пора...
пришли!
Щели в планке не при делах!
Чисто регулировка и все.
Ок. Завтра скину картинку и описание узлов...
Только куда кидать то?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
-kaktus- писал(а):rising писал(а):что значит - перекашиваются?
На сколько ниже?
У меня тоже самое!
Самая задняя колодка правого заднего колеса перекашивается.
При этом слышно как она задевает за барабан (металлом, на который клеятся накладки тормозные). При торможении не слышно, а во время езды - трёт.
Цилиндры не саморегулирующие, зкчцентрики саморегулирующие.
Что делать не знаю.
Может есть совет у кого-то? 8-)
-kaktus-
-kaktus-
rising
-kaktus- писал(а):rising, откликнись
Я уже на месте... Подожди маленько....
Скоро вышлю...
У тебя ограничения в приеме 4 мб. есть?
Или мне уменьшить...?
-kaktus-
Наш сервер примет
rising
Наш сервер примет
От меня ушло...
Когда поймаешь - отпишись или на ящик или в форум...
Будут вопросы - пиши.
Да и еще - если регулировке не будет поддаваться, то возможно, что у колодок проваленые размеры. Если это так, то их можно немного подточить (в тех местах, в которых они упираются в цилиндр и в полку, которая внизу). Т.е. как бы уменьшить радиус. Провалы в размерах к сожалению всречаются.
Только делай это если будешь уверен, что есть грабля с размером... и не перестарайся... :)
Ну короче дерзай, вопросы будут - пиши!
Удачи!
rising
Rezo писал(а):У меня тоже самое!
Что делать не знаю.
Возьми плоский напильник и закругли края... У меня тоже поскрипывало... Немного обработал и все путем...
-kaktus-
rising писал(а):От меня ушло...
Удачи!
все получил, спасибо
будем разбираться..
вот холодно только
rising
-kaktus- писал(а):rising писал(а):От меня ушло...
Удачи!
будем разбираться..
вот холодно только
Напиши что получится...
Только не совмещай с пивом! Пиво после работы!
Это я на своем опыте проверил.
Удачи!
-kaktus-
rising писал(а):Только не совмещай с пивом! Пиво после работы!
Восьмой год пошел, как завязал с этим делом
поэтому особенно бесят гаишники, которые дыхнуть просят
