Irreal
Купил машину, а какое масло в коробке залить - не знаю - сейчас чуть-чуть бы подлить, а мешать, естественно, масла не хочется. Может кто знает - как определить??? До -10 при заводе машины сцепление вообще можно не выжимать. Масло на запах не воняет - на цвет как слеза прозрачное. Склоняюсь к полусинтетике. Сцепление недавно меняли - масло наверно тоже меняли. Народ, какое ваше мнение???
Сергей.
на запах не воняет мторное
здря , врядли пред хозяин залил, по статистике, таких меньшинство
не мучайся-замени на синтетику Very Happy
Y103
У меня Castrol 75W90, синтетика, как слеза, ничем не воняет, в небольшой мороз могу не выжимать сцепление при заводке.
Если нужно долить, ведь по любому надо покупать хотя бы литровую упаковку. А для смены масла нужно 4 упаковки. Я бы не мучился, а купил по полной программе - новое масло, новая жизнь и на душе спокойно.
DIFast
Поменять!!! Будешь уверен в масле. Да, и в коробке масло не часто менять надо, так что покупай синтетику и не скупись, коробка будет благодарна.
4au`HuK
безразницы какое ОДНАЗНАЧНО ЗАМЕНА ПОЧТИ ВСЕХ ЖИДКОСТЕЙ: масло мот, ОЖ, в коробке и тормозуху, кто знает чё лилось как лилось и с чем лилось, мож он фанат какихнидь БАД(биологическиактивныхдобавок) Very Happy
Sergey_16V
В принципе коробке лучше хорошая минералка. В коробке к маслу требования отличные от ДВС. (Щас, чувствую побьют Angry ) Синтетика нужна только севернее Воронежа. У самого синтетика. А понять можно на морозе от -10-15, если рычаг туго ходит - минералка. Полусинь для КПП даже не видел. Да еще про запах. Должно вонять гнилым луком за счет сернистых соединений - присадки противозадирной. Если нет - то где присадка???
Falcon[SD]
вопрос очень простой:
если есть деньги - лучше поменять на масло класса GL-4. ессно синтетика предпочтительнее и лучше чтобы она была импортная.
если лишних денег нет - долить ЛЮБОЕ моторное масло или трансмиссионное класса GL-4 (а надо доливать?! с чего бы? сальники не держат? само по себе масло в кпп не расходуется). все масла более-менее совместимы, кпп от смешения масел хуже не будет однозначно.
что касается других жидкостей, я бы рекомендовал сменить тормозную жидкость - она очень активно впитывает влагу и за два года теряет свойства (начинает кипеть при относительно небольшом нагреве тормозов, что очень опасно).
Z
Любая трансмиссионка имеет характерный запах - и Кастрол тоже - у мекня такой. Просто гле-то он слабее, где-то сильнее...
