Не пойму в чем дело! ХЭЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не пойму в чем дело! ХЭЛП вывод темы на печать
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:25
Привет всем!
С недавних пор вентилятор на радиаторе стал работать на постоянку... :-( Что при плюсовой температуре, что при минусовой...
Уровень тосола в норме. Температура двигуна в норме...
Заменил старый термостат на новый VERNET.
Ситуация та же...
Предполагаю, что датчик включения вентилятора "глючит"...
ЗЫ: когда двигатель прогреется до 90 градусов, как проверить работоспособность термостата?
С уважением, x100xx63rus
x100xx63rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:46
В какой момент включается?
Может просто на клемы датчика солевой раствор с дороги попал?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPA
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:49
Скорее всего замкнут накоротко датчик в радиаторе.
Отсоедини от него провода и проверь лампочкой через аккумулятор, если лампа светится, то меняй датчик, если конечно радиатор не нагрет до 90 градусов. Если не он, проверь реле вентилятора в блоке предохранителей, может в нём "залипли" контакты
BPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
пока не станет 87 С нижний патрубок должен быть обсолютно холодный...
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:13
Как заводишь двигун - сразу и включается...
Последний раз редактировалось: x100xx63rus (30 Декабря 2004 16:14), всего редактировалось 1 раз
Huligan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:14
Как кзаводишь двигун - сразу и включается...
кирбык татчику,
надеюсь у тебя не ИНЖЕКТОР
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:16
Когда заводишь холодную машину - нижний патрубок - холодный. Во время прогрева - верхний патрубок начинает нагреваться...
Нижний патрубок чуть позже проверю. Результат сообщу
Значит датчику точно - кирдык! У меня карбюраторная 99-ка
Huligan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:23
Нижний патрубок должен нагреваться резко, а не медленно,
как стрелка к 90 подойдет +- 5С нижний резко негревается
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:42
ОК... Учту твой совет... А если нижний не нагреется - в чем причина?
Да, и можно ли в такой ситуации как у меня ездить? Чем нибуь это грозит?
Huligan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:46
ели нижний не нагрееца . то закипишь.... не откроется основной клапан а термосе
но еслиб так было то ужебы закипел!!!!!!!!!!
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:51
Да нет, за тепературой слежу постоянно.
Да, забыл сказать, радиатор у меня совсем холодный!
Huligan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:54
у тебя карсон крутиться так какже он нагреется?
отключи его нафиг (ненадолго)
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 08:12
В общем ситуация следующая...
Термостат, хоть и новый и французский (который я купил)- это полное г..но
После прогрева машины имеем результат - верхний патрубок горячий, нижний - холодный.
Поеду я сегодня польский покупать (посоветовали такой)...
Результат сообщу позже
Huligan
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 11:22
нафиг.. она у тебе не перегревается!!!!!!!!. значит все ок!!! просто не набрала температуру для открытия..
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 11:33
Докладываю!
Датчик включения вентилятора заменил - стало все ОК, т.е. при запуске двигателя вентилятор не включается. Значит дело было в датчике...
Французский термостат как не работал, так и не работает... Показал продавцу - он удивился... Заменил мне на польский...
С польским ситуация таже... Температура дошла до 90 градусов, а нижний патрубок так же холодный и остается...
В чем причина может быть?
Люди, ХЭЛП!
Мжет помпа не работает, а?
Huligan
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 11:47
Докладываю!
Люди, ХЭЛП!
Так без паники
1 машина нагревается!!! НО не перегревается!!!!!! ЗНАЧИТ ВСЕ НОРМАЛЬНО...
а нижний патрубок, он либо абсолютно холодный(те уличной температуты) , либо горячий , и термостат у тебя был хороший VERNET!!! про польский сказать ни че не могу...
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 13:23
Так-с! Докладываю!
Теперь все - ОК. Польский термостат работает. Нижний патрубок стал горячим. Да и пека в салоне стала греть намного лучше
Всм спасибо! С настуающим Новым 2005 годом! Всем удачи в жизни и на дорогах!
