посоветуйте кнопочку
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> посоветуйте кнопочку вывод темы на печать
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 18:48
Всем здрасте. Долго я терзал народ на тему того как вывести ЦЗ на кнопку (нажимаешь закрыто нажимаешь открыто) и наконец то сделал все прям как хотел только теперь одно но - пока вывел на стандартную кнопку ЭСП а хотелось бы чего нибуть более близкое к теме может кто видел где на иномарках каких кнопочку вроде нашей от ЭСП но мене убогую. Зарание спасибо.
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 19:21
Привет. Скажи долго такую кнопочку делать? а то сам бы себе хотел поставить.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 20:27
Зайди в автозапчаст для японок. На большинсво них ставят кнопочку круглую, маленькую. ЧТо-то вроде кнопки отпирания багажника у нас.
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 21:03
- кнопка типа открытия багажника не подойдет поскольку она может что то одно придеться две ставить Very Happy
- делать в принципе минут 10 тянуть проводку ну а дальше кнопку врезать (смотря какая кнопка и куда ее врезать :-D ) весь топик про это смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44830&highlight= огромное спасибо Shura_with_KINEF а тут http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf вторая схема на ней смотри подключение "кнопки ЭСП" и "блок ЦЗ" это и есть соединение остальное не надо Very Happy до колодки блока удобнее добираться со стороны водителя, сам блок прикручен справа от контролера чуть выше его колодка белого цвета до нее рукой не трудно дотянуться но вот помойму заменить этот блок будет ой как проблематично Very Happy (менять не надо это я так вообще).
kdarkman@mail.ru
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 08:35
А существуют ли в автомобильной природе симпатичные кнопки ЦЗ с подсветкой???
Confused:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 19:46
Может поставить от рециркуляции или от омывателя фар, вместо загушек у блока отопителя.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 00:00
У сигналки бывает функция центрального замка Нажимаешь кнопку на брелке - открыто или закрывает (зависит от текущего состояния).
Также работает от двери водителя, если там 5 проводный активатор.
Там на двери можно и кнопку поставить в паралель активатору.
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 12:33
если не ошибаюсь торецеркуляция работает по принципу включил выключил а ЦЗ срабатывает при временном перемыкании его цепи
kdarkman@mail.ru
roti
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 14:05
так убери пружинку и будет кнопка а не включатель :cool:
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lar
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 15:30
Реально ведь надо две кнопки- закр. и откр. Они обе совмещены в кнопке стеклоподъемника, там же есть и подсветка. Т.е все что надо. Если не нравится, можно взять две отдельные кнопки. Если не нравится- ищи либо в радиодетальном магазине либо в иномарочных запчастях. В русских машинах все кнопки здоровые. Я лично замок отпираю-запираю с брелка к сигнализации, он же около руля болтается.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 21:54
да знаю я что в запчастях для иномарок искать надо я потому и спросил может подскажет кто кнопку симпотную пусть даже от ЭСП иномарочного
kdarkman@mail.ru
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 19:43
Что-то мне подсказывает, что не все так просто...
Все виденные мною иномарочные кнопки в положении "закрыто" фиксируются в нижнем положении. ИМХО, тогда контакты замкнуты т.е. напряжение на закрытие подается... Видимо, в таком раскладе нуден блок управления...
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 16:47
АП :-D
А существуют какие нибудь релюшки?
Типо подал массу на неё она замкнула одну пару контактов,ещё раз нажал ... другую?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:30
Very Happy А зачем кнопки то??? Стоит сигналка - практически любая может замки при заведенной тачке закрывать и открывать по желанию владельца!
Мало того - можно автоматизировать этот процесс с моментом включения /выключения зажигания Very Happy
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:04
Я наоборот это вырубил - реально доставало Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:05
Брелки тыкать надо, ловить на ключах Smile) а кнопочку тыкнул и всё ОК.
это неудобно.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:06
:cool: Удачи тогда!!!
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:22
+151 И штырек на водительской двери есть еще.
А уменя алгоритм возможен следующий: завел все открыто до первого нажатия тормоза, тормознул - захлопнулось, зажигание отключил - открылось. Пока пользуюсь штырьком на водительской двери.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:28
Рукастый однако Smile
Вопрос о каком нибудь хитроумном реле в силе !
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:49
есть отечественные:
- один в один как ЭСП, только с символом ключа
- прямоугольная "клавиша" на Волгу, ГАЗель
- купить кнопку стеклоомывателя, откр. багажника (т.е. круглую) и приклеить/нарисовать нужный символ.
- есть кнопки квадратные с пустым белым кружком (71 руб. у нас стоит). Аналогично предыдущему пункту и подсветку можно сделать
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 23:35
А если приоровскую панель с двери влепить? и ЭСП и ЦЗ
AlexZP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexZP
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 23:37
Себе хочу поставить, вот только живъем еше не видел, размеров не знаю.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 02:16
поляризованные реле не подойдут? Например рпс20 ?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:07
Мужики хочу сделать следующее: чтобы на каждую дверь была отдельная кнопка + кнопка закрывания/открывания всех дверей. Может кто-нибудь расписать как все это подключить(может примерную схемку), чтобы корректно работало???
Diablo GT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:49
На некоторых сигнализациях есть хитрый провод который при замыкании на +12 запирает двери а когда + пропадает открывает и не надо лес проводов городить у меня на АПС 2550 по минусу от сигналки блок управления работает.а цз от этого провода ,на него можно и кнопку повесить ему всёравно контакт в двери или ещё гдето
Только у нас асфальт объезжают по грунтовке
Korech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
