Не могу завести!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу завести!!! вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 06:36
С пршедшим вас!!!
Снял аккумулятор, поставил дома, чтоб меньше разряжался! Машина простояла 2 недели на улице без аккумулятора! Пришло время заводиться, воткнул аккум. Завожу, а она не хочет! Стрелка вольтметра падает примерно до 9-10 В. Бывает подхватывает обороты, но тут же глохнет!!! Sad
Подскаите плиз, в чем дело? :-(
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 10:07
Почисти свечки, подкачай бензин бензонасосом, а потом педалью газа, до половины вытяни подсос... Если в машине все рабочее, то она должна завестись...
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 11:25
Ocsic
А из-за чего свечи загрязнились? Я ее до этого заводил без особых проблем в любую погоду!? Вопрос чайника Confused
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 12:15
PeterK писал(а):
Ocsic
Сырость, влага. Хотя моя старая машинка после года стояния завилась после 10 секунд работы стартером.
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 12:17
PeterK писал(а):
Ocsic
они и были загрязненные, просто для того, чтоб завелась, почисти, искра сильней будет...
когда свечи вывернешь, крутани разок двигатель, чтобы цилиндры проветрились
-kaktus- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 12:39
Спасибо за советы!! А как должен вести себя аккумулятор? До скольки должно падать напряжение при заводке?
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 12:52
Это индивидуально. зависит от многих причин: возраста акуммулятора, какое и как давно залито масло... состояние клемм, проводов и т. п.
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 15:52
подсос на холодной машине нужно вытаскивать наполную.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2005 16:14
Спорить не буду, только позволю себе высказать пару слов о работе подсоса:
Работу подсоса можно разбить на два этапа.
1-й этап при перемещении тросика до половины: закрывается воздушная заслонка в карбюраторе.
2-й этап при перемещении ручки от половины до "упора": в этом случае воздушная заслонка уже полностью закрыта и перемещение тросика вызывает перемещение дроссельной заслонки, т.е. как бы выполняет "нажатие" на педаль газа.
Поэтому вытаскивать подсос до половины или до упора решает сам водитель, с учетом индивидуальных особенностей своего автомобиля, а именно - нужно при заводке двигателя нажимать на педаль газа или нет.
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 02:20
А вот этого не знал... Честно... Спасибо, буду учитывать теперь.
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 14:49
Попробуй почисти клеммы аккумулятора, возможно окислились вот напряжение и падает.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
voldemard16
Сообщение Добавлено: 07 Января 2005 22:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47422
от Владимирыча почитай.......
грамотно написано.
ВАЗ2101 1980-2004, 21074 2004-2009, 2115 2009-2013, 21905 "люкс" 2013-н.в.
voldemard16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 00:08
Абсолютно неправильный подход. Надо было просто скинуть минусовую клемму и не таскать аккумулятор домой. Дело в том, что в тепле аккумулятор сильнее разряжается (речь про саморазряд).
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 00:09
Истину говоришь...
Удачи!
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 02:02
http://arch.zr.ru/articles/118_12_2004.html
но это теория
Very Happy
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 03:44
Если на машинке стоит сигналка, то при подключении аккума ее могло "завесить".
Попробуй перезагрузить сигналку.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 08:46
Ребята! Я попытался прикурить от другой машины(ссылаясь на дохлый аккумул), такая же хрень, кое-как поршнями ворочает! Sad Может стартер? Но стартер недавно перебирал(чистил втягивающее реле)
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 16:25
Хм. Так она заводится или нет? На подсосе работает или с нажатой педалю? Если только так работает, то что то с холостым ходом. У меня была проблема. Машина стала глохнуть. Завожу, глохнет. Оказалось слетел шланг холостого хода. Если с этим у тебя всё в порядке, то проверь как топливо поступает. Если с топливом всё в порядке, то возможно карбюратор придётся промывать.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 08 Января 2005 18:23
Если клеммы чистые и стартер зашибись, проверь провод массы на двигатель или брось дополнительный. Часто проблема имеено в отсутствии массы на двигателе.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 04:11
кроме случаев, когда в карбе имеется неисправность в результате которой идёт переобогащение смеси...
кстати, очень похоже: схватывает и захлёбывается... тут можно при схватывании попробовать нажать газ... если захлебнётся и после этого даже не будет пытаться схватить - залил свечи, переобогащение смеси, если подхватит - значит в обычном режиме пуска смесь была бедновата...
при обеднённой смеси заводить лучше всего так: пришёл, подкачал раз пять педалькой газа, вышел, покурил минут 5, заодно можно машинку поуговаривать, погладить... пообещать чего-нить, накрайняк молитву прочитать Very Happy и после этого уже делать пуск, как обычно
а ещё лучше на ночь оставить подсос вытянутым....
в случае, если залил свечки, можно повторный пуск сделать в режиме продувки (почти как у инжектора), то есть с утопленной в пол педалью газа..
но всё это, при исправном зажигании..
а свечки лучше просто заменить - всё равно ведь менять периодически надо... (будет прикол, если просто после смены - она исправно заведётся Very Happy )
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 14:44
Ded Mustdie
Попытался в очередной раз завести: Ее сильно заколбасило и тут же заглохла! после этого даже не подхватывает! Свечи смотрел, почистил их, хотя я их не заливал!
rising
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 18:02
1. Сними крышку трамблера, посмотри есть ли искра между
прерывателем.
2. Проверь зазор в контактной группе. Возможно на группе пластик
сточился и контакты еле размыкаются. (зазор должен быть 0.35-
0.45мм. - набор щупов стоит около 30р.)
3. Если все вышеперечисленное в норме, то попробуй отключить
кандер на трамблере. Если при отключеном кандёре пошла
моощная искра между контактами, то меняй кандер.
4. Если и при отключеном кандере искры нет или не стабильная, то
проверяй катушку...
Если здесь все в норме, тогда скорее всего придется смотреть карб.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 03:27
PeterK писал(а):
Ded Mustdie
Очень похоже на несправность (засранность) как пускового, так и карба вцелом.... накрайняк просто неотрегулировано как следует...
ну и совсем для очистки совести: СМЕНИ СВЕЧИ (их лучше менять, а не чистить), а возможно и провода... то есть вариант, когда искра рассеивается за счёт плохих проводов и свечей на глаз трудно уловим.... то есть вроде есть, но недостаточой мощности, вот и поджигает сразу, а потом заливается свечка и мощи уже не хватает это поджечь.. такое даже на инжекторе бывает, а люди сразу в датчики лезут..
З.Ы. в любом случае, замена проводов и свечей не будет напрасной тратой денег! если, конечно у тебя не новьё стоит Very Happy
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 03:33
Да, кстати, зазор в контактной группе также верная мысль - вполне может сказаться.. если КСЗ
