C.E. на новый год и после 8(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> C.E. на новый год и после 8((( вывод темы на печать
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 13:23
Как умный человек я первые 4 дня нового года машинкой не пользовался..(упустим)
так вот у нас в Питере сейчас сыро и мокро (уже 3-4 дня) и у меня уже 2 день с утра загорается С.Е. (как обычно 2часа работы двигателя горит потом гаснет) я машинку прогреваю обычно до 50-60 градусов и еду так гдето около километра и вдруг машинка теряет мошьность и тупит потом загорается заветная лампочка...
вопрос может я чего не так делаю (да заправляюсь я на ЛУКОЙЛЕ только) или мало ее прогреваю или может ее и проперживать надо???
помогите советом люди добрые.
Заранее благодарю.
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 13:32
если тупит, то скорее ДМРВ, он вообще влаги и сырости боится.
А вообще С.Е может загораться из-за неисправности самого датчика С.Е. У меня у бати на 12-ой он переодически загорается, а потом сам гаснет, в сервисе сказали можешь забить.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 13:45
А че за датчик С.Е. и где он устанавливаеца?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSY
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 13:48
Если тупит - может датчик кислорода накрылся, если таковой имеется
ИМХО надо схездить на сервис и прочитать ошибки. Я месяц назад ездил - стоило это удовольствие 200 или 300 руб
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 14:01
ОНИ БАДЯЖАТ!!!
у меня машина тоже как-то тупит в эту мерзкую погоду. Пока двигатель не прогреется до 80-90С машинка троит и мощей не хватает.
Как прогреется то летит (при условии если в баке Shell и Neste).
Диагностировали (естественно на прогретом) все ок, хотя раньше все ок было и при 50 С.
А насчет ЛУКОЙЛА. Это совет не мой, а того кто там работает.........
зы
но и мой тоже. Один раз не завелся. Бензин в трубопроводах замерз.
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 14:05
ну может я не так выразился, ну может не датчик С.Е. А как в сервисе сказали та фигня которая вызывает срабатывание С.Е.
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 19:36
сеня отьездил 2 часа все погасло пришел к выводу что это скорее всего от сырости .наверное мне надо было машинку основательно прогреть после такого застоя...
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 19:42
ZXspectrum писал(а):
ОНИ БАДЯЖАТ!!!
зы
не знаю у меня не замерзал пока, надеюсь не замерзнет...
информацию приму к сведению.. спасибо.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 19:57
ДМРВ - вряд ли.
Одна из причин почему СЕ загорается, а потом сама гаснет - плохой контакт к АКБ. Может пока стояла в сырости нашей питерской - подокислился. Если плохо зажата клемма - может такое быть.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 20:07
6600 писал(а):
ДМРВ - вряд ли.
нет у меня С.Е. именно загорелся как надо (тоесть так как не надо..
короче 2 часа работы движка горел у меня вопрос то именно о том чем это вызвано я могу предположить что это форсунки (пробег 12350км)
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 11 Января 2005 22:52
bOEVIK_ писал(а):
6600 писал(а):
ДМРВ - вряд ли.
Да штат 5183 подключить (самый дешевый) он на русском расшифрует ошибки.
Вообще-то форсунки - вряд ли. Это нужно каким-то г.. всю дорогу заправляться, чтобы они к 12000 загадились. Раньше 40.000 об этом и думать не зачем.
Вторая причина включения и отклчения СЕ - датчик скорости..
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 00:33
датчик кислорода зажигает эту лампу в вашем случае, может он подыхает, иль форсунки его заливают, иль кат забит, а мож МЗ пропуски дает. нуна коды ошибок
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 01:25
У меня было нечто похожее. Если поехать сразу на холодную, то загоралась лампочка С.Е. При этом если поездить километров 90-100, то она потом сама гасла и так, пока опять на холодную не поедешь. Т.к. никаких видимых ухудшений в поведении а/м не было, то ездил и не обращал на это внимания. Просто прогревал двигатель где-то до 60 градусов, а потом уже ехал, тогда всё нормально было. После того как поставил МК, по коду неисправности определил, что это виноват датчик детонации. Ну снял я его, посмотрел - вроде не разбирается, весь грязный только. Вытер я его, брызнул на разъём WD40 и поставил обратно. С тех пор всё стало нормально. :cool:
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 01:40
Даже мое сокровище подглючило слегонца, в такую сырость.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 12 Января 2005 12:14
ясненько.. не хочу показаться идиотом но у меня за вчерашний день С.Е. загорался 2 раза (т.е один раз благополучно потух после 2 часов работы двигателя и один раз умудрялся загореться на хорошо прогретой машине , когда я свернул под знак (жилая зона) и проехал со скоростью 20 км. в ч. метров 500 от чего вопрос может это изза того что я воткнул случайно 3 передачу вместо 1???
да я знаю что я именно он, но надо же учиться... хотябы на своих ошибках..
заранее благодарю (да еще там был очень сильный туман)
