Рулевая 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая 21093 вывод темы на печать
anignatenko
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:04
Вот ещё проблема: При повороте руль сам обратно не возврощается, что значительно ухудшает удовольствие от езды! Шаровые и рулевые наконечники только поменял!! Где искать причину???? А ещё печка вырудилась (вентилятор),все предохранители целы. Где что посмотреть можно???
Заранее всем благодарен!!!
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:31
три темы убе пожалуйста.
1 сход развал. или неправельный вынос колес.....
2 см. переключатель. сопротивления и провода(с лева в глубине около педали газа)
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:36
Ещё вариант перетянутая рейка, могли перед продажей затянуть убитую рейку, чтоб не стучала.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anignatenko
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:44
А как проверить,перетянута рейка или нет????
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:47
Сядь в другую аналогичную машину (с тем же вылетом дисков) и покрути рулем, если у тебя руль тяжелее, то скорее всего рейка перетянута.
Анатолий
anignatenko
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:51
Это я понимаю, а как её ослабить??? И стоит ли это делать??? Как узнати, нужно ли её менять или нет?? Как происходит замена???
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:56
Набери в поиске - рулевая рейка, много чего интересного найдешь.
Анатолий
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 11:58
Мне кстати одна знакомая девушка тоже недавно пожаловалась на такую беду в своей 11-той. Сам сарай тяжелый для нее а тут еще и с рулем такая трабла. Тоже говорила, что поменяла в подвеске практически все на сервисе. Рейку я ей ослаблял вплоть до конкретного стука - результата ноль. Я так и остался в непонятках что это? Похоже придется рейку сменить.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 13:00
А можно просто вывесить передок и покрутить руль - вращаться он должен легко, одним пальцем.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
