anignatenko
Вот ещё проблема: При повороте руль сам обратно не возврощается, что значительно ухудшает удовольствие от езды! Шаровые и рулевые наконечники только поменял!! Где искать причину???? А ещё печка вырудилась (вентилятор),все предохранители целы. Где что посмотреть можно???
Заранее всем благодарен!!!
Huligan
три темы убе пожалуйста.
1 сход развал. или неправельный вынос колес.....
2 см. переключатель. сопротивления и провода(с лева в глубине около педали газа)
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:1 сход развал. или неправельный вынос колес.....
Ещё вариант перетянутая рейка, могли перед продажей затянуть убитую рейку, чтоб не стучала.
anignatenko
А как проверить,перетянута рейка или нет????
Anatol_2115
anignatenko писал(а):А как проверить,перетянута рейка или нет????
Сядь в другую аналогичную машину (с тем же вылетом дисков) и покрути рулем, если у тебя руль тяжелее, то скорее всего рейка перетянута.
anignatenko
Это я понимаю, а как её ослабить??? И стоит ли это делать??? Как узнати, нужно ли её менять или нет?? Как происходит замена???
Anatol_2115
Набери в поиске - рулевая рейка, много чего интересного найдешь.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Anatol_2115 писал(а):anignatenko писал(а):А как проверить,перетянута рейка или нет????
Мне кстати одна знакомая девушка тоже недавно пожаловалась на такую беду в своей 11-той. Сам сарай тяжелый для нее а тут еще и с рулем такая трабла. Тоже говорила, что поменяла в подвеске практически все на сервисе. Рейку я ей ослаблял вплоть до конкретного стука - результата ноль. Я так и остался в непонятках что это? Похоже придется рейку сменить.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А можно просто вывесить передок и покрутить руль - вращаться он должен легко, одним пальцем.
