daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Всё это настоящий прогон.... Ну допустим V6 можно под капот впихнуть, хотя я очень в этом сомневаюсь (со стандартным двигуном хрен развернешься, а тут V6!!!) но это ладно... Но стандартный мост!!! Это уже через чур... Вообщето стандартный мост расчитан на передачу крутящего момента помоему до 200 Н/м, а тут 300!!! Да при первом же разгоне он рассыпится в пыль... Второй момент (и кстати самый важный), это кузов... Он просто не расчитан на такие тяговые усилия (жесткость кузова на кручение очень маленькая)..., да и масса V6, это вам не одно и тоже с массой двигуна 06, это тоже дополнительная нагрузка на кузов, да и развесовка напрочь нарушится (даже мерин S600, не так популярен у драйверов как S500 т.к. V12 тяжелее чем V8 и управляемость из за этого у S600 значительно хуже, поэтому все тюнинговые фирмы делают "ракеты" именно из V8, хотя из V12 можно выжать мощи поболе)...
Так что по моему мнению, если что то и делать спортивное из классики, то нужно применить стандартный нивовский двигун 1,8 (в доработанном варианте это 120-130 л/с), коробка, мост стандартные (крутящий момент у этого аппарата врядли будет больше 170-180 Н/м)... Ракета будет то что надо..., да и денег потребуется, как говорится, в разумных пределах...
А V6 это так.... выкинуть двадцатку зелени , и поставить в домашний музей... Для езды она совершенно не проспособлена.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Нивовский двиг моментный, это его минус.
Крутится плохо он, особенно 1800.
По поводу импортных двигов, 4горшковый митсу подходит, есть машинка с ним.
БМВ подходит вместе с коробкой и крестовиной.
Он Целки ставили.
Ну естественно от Фиата.
-kaktus-
и про коробку ни словечка...
хотя тоже весчь немаловажная...
BG
-kaktus- писал(а):и про коробку ни словечка...
Явно не стандарт.
250 сил она не потянет.
скорее всего тоже от митсцу коробку поставил...
Mr. SUV
Цитирую: "Трансмиссия самодельная " это с сайта. Вполне может быть.
BG
Mr. SUV писал(а):Цитирую: "Трансмиссия самодельная " это с сайта. Вполне может быть.
значит слепил из разных деталей просто:-)
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
двиг не сток у скока 200 лс
