что то с первой и задней передачей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что то с первой и задней передачей вывод темы на печать
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 08:19
Эта неприятность появилась недавно, состоит она в следующем: сожусь в холодную машину, прогреваю, все окей, катаюсь первые 10 минут нормально, но потом первая передача, включается как то не так, т.е. как будто, что то мешает ее включить, и нужно приложить небольшое усилие, и задняя передача начинает включаться с таким "хрустом" (не знаю как описать этот звук, часто слышу его у классики при включении задней передачи), и так же нужно приложить небольшое усилие. Потом машина немного постоит, остынет, опять 10 минут ездию все окей, а дальше то же самое. Подскажите в чем проблема, скоро поеду к мастерам, и хочется примерно знать стоимость проблемы.
истина где то рядом
Fox_Maulder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 09:05
?Ведет? сцепление, т.е. не выключается до конца... (скорее всего)
Лечится-заменой сцепления. Откуда знаю? -Себе менял месяц назад на новой авте... Почему нормально на холодной? - не знаю.
Да, проверить сцепление ли мона так. Заднюю воткнул, и потом в нейтраль, сцепление не отпускать! (т.е. вы не раскручиваете вал коробки) и снова включаете заднюю - должна включаться без хруста...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 09:36
Потому что когда поездишь, сцепление нагревается и.....
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 10:23
имхо, сначала всё-таки нужно попробовать поднять педаль сцепления
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WARRIOR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 10:44
А задняя может включаться с хрустом там же синхронизатора нет ! Так что это не показатель.
WARRIOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 12:43
Если при включении задней все делаем по мурзилке, т. е. выжал сцепление - пауза 3-4 сек. - включаем заднюю, и при этом хрустит, то это ПОКАЗАТЕЛЬ!
WARRIOR
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 15:01
Ага вот только если в этот момент машина хоть чуть чуть катится вперед то хруст все равно будет
Will
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 15:33
Еще может быть проблемы с тросом - было у меня такое на девятке, когда оболочка гуляла относительно щита, через который она проходит. В начале (первые выжимы) все нормально, затем оболочка сдвигается и хода педали не хватает для нормального выжима. При длительной стоянке остаточная деформация возвращает ее на место. Проверяется просто - один нажимает на педаль сцепления, другой держит рукой оболочку в месте прохода ее через щит. Оболочка не должна перемещаться относительно щита.
Поменять тросик дешевле, чем сцепление, которое скорее всего не причем.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 19:20
А этот хруст похож именно на звук от шестерен коробки, скребущих друг об друга или как-то другой?
У меня тож задняя с хрустом врубается. Но там другой звук - тяга которая соединяет КПП с движком (типа чтобы передачи сами не выключались) обо что-то трет. Вот и звук соответствующий - хруст противный!
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 20:50
Аналогичная проблема. 5 ккм. Завтра еду на замену сцепления по гарантии - диагноз поставили в сервисе, пытались регулировать трос и т.д. ничего не получилось, какой будет результат отпишу.
21102 2004
Sergey-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 08:56
Был на сервисе, регулировки не помогли проблема осталась, диагноз: менять сцепление. Цена проблемы: сцепление Krafttech - 2150р. + работа по установке-750р. = 2900р. :ooo:
истина где то рядом
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:00
напиши еще, какое сцепление тебе поставят
истина где то рядом
Sergey-k
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 19:53
Результат: педаль сцепления непривычно выше (в том числе и сантиметра на 2 педали тормоза), нажатие ощутимо туже (тоже непривычно), однако вроде бы все проблемы, связанные с переключением передач исчезли. Поменяли корзину сцепления, поставили такую же, как идет с завода (не помню, говорили вроде Саратовская или что-то похоже). На мой вопрос заменить полностью в сборе на ино (типа немецкое) ес-но с моей доплатой, ответ- полностью покупаешь, работа бесплатно (по гарантии), сцепление с гарантии снимается.
21102 2004
fox_74
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:18
Вы вроде от нас не далеко (от Челябы)?
2150 за Крафт дорого ИМХО... Я за 2300 Валео взял. Крафт у нас от 1400 до 1600.
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:18
Расстояние от Озерска до Челябинска 120 км., у нас магазины делают такие накрутки Surprised , приходится покупать, потому что на такие агрегаты нужна гарантия магазина.
истина где то рядом
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 15:02
У меня такая же фигня но только после перегазовки на месте(до 4000 об/мин).Перестают включаться передняя и задняя.Постоит пару часов и всё нормально!Сцепление оригинальное ВАЗовское заменил его 5000 км. назад!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 15:03
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:00
С таким ником наверное не только со сцеплением, а вообще с машиной геморрой ... :-D
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 18:33
Мужики, у меня чой-то похожее. Первая включается нормально только после 2-кратного (а то и 3-кратного) выжима сцепления (если без перегазовки). Причем, если воткнуть первую, потом нейтраль, педаль сцепления не отпускать и снова первую, то все нормально, включается легко. Че может быть?
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 06:11
Сцепление капут :ooo:
истина где то рядом
