Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Всем доброго времени суток!!!
Люди добрые короче вот такая фигня,если хорошо газануть на месте то в глушителе слышно такие звуки вштвшт вшт,звуки появляються при полностью опущеной педали газа.
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
богатая смесь.........труба не закопчённая?.....если бздит то богатая если воздух тянет то бедная.....
Бомбовоз
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Решил не создавать подобной темы, на ХХ да и во время движения после резкого нажатия на педаль газа, возникает хлопок в карбе.
Думается почему-то именно на него... Какие еще могут быть причины помимо зажигания? Как ни кручу его (зажигание) все равно есть хлопки.
sask
Авто: ваз 21083
возможно подвисает клапан, пружина сломаналась
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Andrew_e писал(а):Люди добрые короче вот такая фигня,если хорошо газануть на месте то в глушителе слышно такие звуки вштвшт вшт,звуки появляються при полностью опущеной педали газа.
негерметичны клапана
Pumpestion писал(а):Решил не создавать подобной темы, на ХХ да и во время движения после резкого нажатия на педаль газа, возникает хлопок в карбе.
зажигание позднее(проверь установку момента и подвижность грузиков и герметичность октан корректора)
Pumpestion
ksv71 писал(а): подвижность грузиков и герметичность октан корректора
Сорри, чего-то не понял, каких грузиков и где на карбовых девятках октан-корректор???
Pumpestion писал(а):каких грузиков и где на карбовых девятках октан-корректор???
Грузики в трамблере.До них доберешься только разобрав его весь.А глянуть можно через окошко с боку корпуса,но доступ не удобный и трамблер все равно придется снять.Октан-корректор это не совсем правильно назвал.Имеется в виду вакуумный регулятор опережения зажигания.Сзади трамблера на него шланг от карба одет.
Pumpestion
Ага, понял.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Pumpestion писал(а):Ага, понял.
Товарищ Якут.Я бы Вам посоветовал не кидаться в крайности,а проверить свечи(они убиты) и струю ускорительного насоса(должна лететь на дроссельные заслонки вниз,не задевая стенки смесительной камеры)
Pumpestion
КарбюраторщиК писал(а):Я бы Вам посоветовал струю ускорительного насоса(должна лететь на дроссельные заслонки вниз,не задевая стенки смесительной камеры)
100%И жесткость встроенной в диафрагму УН пружины.Про шариковые клапаны УН вообще молчу.
Pumpestion
Ну это конечно, карб уже дома, ремкомплект под рукой, проверил игольчатый клапан, как в мурзилке написано - норма, смущает одно, раньше обе камеры были с нагаром, сейчас только одна, тоже самое и с жиклерами и воздушными трубками, с копотью тупо только половина карба
Pumpestion писал(а):проверил игольчатый клапан, как в мурзилке написано - норма,
Это лишь геометрия.Точнее по уровню топлива в карбе.Учитывается и жесткость демпфера иглы.
Pumpestion писал(а): смущает одно, раньше обе камеры были с нагаром, сейчас только одна, тоже самое и с жиклерами и воздушными трубками, с копотью тупо только половина карба
Или кардинально изменил стиль езды и ездишь только на 1-ой камере.Или не открывается 2-ая,например из за срабатывания системы блокировки при подсосе.Проверь вручную открывается ли 2-ая заслонка.
Pumpestion
Заменил свечи, почистил карб, проблема осталась.
Хлопок появляется только при открытии второй камеры, т.е. если как следует газануть, пока вторая камера не открываается - все в норме.
при чем хлопок именно в глушаке, в карбе ниче не слышно, т.е. получается бенз догорает в трубе.
sask
Авто: ваз 21083
вот оно, где собака зарылась..у тебя проблемы с трамблером...грузики в нем зависают..надо смазывать оси грузиков
sask писал(а):у тебя проблемы с трамблером...грузики в нем зависают..надо смазывать оси грузиков
Это вряд ли,выше 4000 оборотов они уже на максимуме,да и не доберется он до них.
Pumpestion
Вот как раз таки тоже на трамблер думаю, у меня их два. На машине датчик Холла сгорел, так лень было раскручивать, поменял сразу, спустя какое-то время заметил эту хрень. Ну щас оставил машину карбюраторщику знакомому, пусть все равно почистит и отстроит, хуже не станет
Второй разобрал - смазал... а вот со сборкой трабл - шплинт встал на полпути и не хочет уже ни туда ни сюда... Уже два пальца разбил
Ну это справимся... А вот как вал в трамблере должен вращаться свободно или с неким подклиниванием и звоном при повороте на 45 градусов???
Pumpestion
Разобрались таки с карбёрщиком.
Причин несколько (точнее что сделали чтобы хлопки ушли) -
1. При замене бензонасоса не ту прокладку расчитали, поменяли как по книжге.
2. При этом еще засорились внутренности насоса, разобрали - почистили - собрали.
3. Чуть подправили зажигание.
Трамблер оказался в порядке, его не трогали.
