Расход топлива на 21099
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход топлива на 21099 вывод темы на печать
7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 13:43
Мужики, подскажите...
Месяц назад взял 099 1996г. двиг. 083, карбюратор
уже вложил 10 тыс. рублей, проехал 2000км.
компрессия 11-10,8
карб отрегулирован, правда при пуске схватывает и глохнет. а затем двиг. пускается после некольких попыток.
масло ЛУКОЙЛ зимнее 10w30 (согласен - плохое)
выбег машины нормальный
Расход был 12,6 по городу, после регулировки и ремонта карбюратора стал 11,5. почему так много? и в чем причина? заранее благодарен. :cool:
ЛАДА - не хочется, а НАДО! =)
21099 1996 карб
7heaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:31
Это не много, это нормально, как ты засекал какой расход?
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:33
Расход приличный, если по городу в пробках да еще зимой
Где заправляешься?
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7heaven
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:54
расход засекал по одометру + запрвлялся в пустой бак и ездил пока бенз не кончится
21099 1996 карб
DEMS
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:58
Недавно тоже озадачивался такой проблемой, 13,5 литров вышло при достаточно сильном форсировании, потом решил выяснить почему, кроме как комплесно решать ничего другого не предложили (двигатель, система питания), а потом решил заправиться на другой заправке, уложил в 9,7, так что попробуй поспокойней ездить и попробуй заправиться где-нибудь в другом месте
7heaven
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 18:03
а насколько сильно расход зависит от качества масла?
21099 1996 карб
DEMS
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 18:23
Без понятия, никто даже не упоминал об это никогда при мне. Мне кажется, что никак
7heaven
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 07:54
на хорошем сервисе карбюраторщик с умным лицом говорил что мол масло плохое (ЛУКойл минеральное 10/30 зимнее) угорает и газами душит двигатель, от того СО и расход большие...
прогнал чтоли?
21099 1996 карб
zhpaul
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:21
компрессия 10-11 - имхо маловато... должно быть 13-14. Колечки пора менять, однако...
21099 карб.
zhpaul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Нафаня
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:24
да вы что? Shocked какие колечки?? нормально,а 14 это много уже...
Нафаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:17
10-11 это норма у меня в мануале для 2108 написано все по 9,8
7heaven
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:24
У ЛАСТОЧКИ компрессия по 11, тока в третьем 10,8. и это нормально. после капремонта и то - по 12 бывает. так что дело не в компрессии..
еще заводится хреново с мороза.
схватит и глохнет сразу. бензонасос ПЕКАР - потому в бак топливо не уходит и перед пуском я не подкачиваю бензин вручную. тем более, причин на в этом, потому как сразу после замены насоса все заводилось хорошо и тока с наступлением холодов появились траблы с пуском...
че делать? сосед грит что заливает...
21099 1996 карб
DEMS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:31
По-поводу плохо заводится. Один мой знакомый говорил, что вообще плохо заводится, я посмотрел как он это делает, и сказал что всё ясно, оказалось он после стоянки на морозе (холоде), не вытягивает дроссель, а заводит так: пару раз качнёт и крутит стартер. Smile
zhpaul
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:53
9,8 - это степень сжатия, а коипрессия - это давление газов в цилиндре в конце такта сжатия, и должна быть 13-14 АТМОСФЕР.
21099 карб.
GONZA
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:09
может есть ссылка на мануал какой-нибудь, а то 12 по идее..?
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhpaul
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:11
www.autodata.ru/efisakh/compressia.htm
http://www.bmw3s.ru/text/statii/kiss.htm[/url]
21099 карб.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:31
компрессия 11-10,8
В твоем случае все похоже нормально. У меня 099 карб 93-го года
после покупки кушала 15-16 литров по городу, заменил старинный трамблер, дохлый ваккуумник тормозов, свечи, провода, отрегулировал карб - стало около 11 (10,9 последний раз) Замерял заправляя до отстрела пистолета. ТЕ зимой по городу 10-12 литров это нормально. Даже больше может быть, когда грешься и в течение 30 минут едешь по пробкам 3 километра как я сегодня Mad
А вот генератор меня сегодня достал Sad (см новую тему, щас напишу)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:56
У меня на 093карб расход был ~6-6.5 по трассе, в городе и 10, и 12, если только в пробке замерять - до 15л (мерял по компьютеру). По городу - разная езда, надо смотреть в более стабильной обстановке - по трассе например.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:57
Пусть так, но где написано что 13-14 это норма, или нормально или так и должно. Чего то я не пойму
zhpaul
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 13:38
в таком случае и мне не понятно - почему 10-11 это норма и, кстати, это тоже нигде не написано....
зато написано что оч. грубо - компрессия равна ст.сжатия умноженная на 1.3, а с учетом того, что двиг. скорее всего при измерении был горячий, а воздух снаружи холодный, то умножать уже надо на 1.4 - 1.5.....
21099 карб.
7heaven
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 14:11
а ты шутник! еще расскажи где у машины подсос Laughing
21099 1996 карб
Rendy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 03:02
....больная тема....
В книжке написано, что расход по городу 10 л.
Но у меня получается около 12-ти, не знаю почему так.
А еще говорят восьмерка машина экономичная.
Вот мне интересно, вычитал, что при повышенном расходе может быть ослабление и поломка пружин грузиков распределителя зажигания. Может в этом проблемма?
Rendy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Газовщик
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 03:46
Переходите на газ
ДАВИ НА ГАЗ!!!
Газовщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7heaven
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 07:50
Газовщик писал(а):
Переходите на газ
чтоб потом через год мотор перебирать? сомнительаня экономия Shocked
21099 1996 карб
7heaven
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 09:45
Салут! :cool:
Сегодня заметил после пуска, что какой-то дымок идет из-под карба.
че это может быть? уже не подсасывает ли воздух через ту щель и не из-за этого ли расход увеличенный (11-12л по городу) - у знакомых в таких же условиях - ГЦ - не более 10. 21099 карб 1996г.
21099 1996 карб
Страница 1 из 2
