Чем склеить бачок омывателя???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем склеить бачок омывателя??? вывод темы на печать
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:03
:idea: Есть мысль установить в бачок омывателя заднего стекла (2111-12) датчик уровня жидкости, которого от завода там нет.
Для этого надо всего лишь приклеить на бачок горловину с резьбой под датчик, вырезанную с какого-нибудь другого бачка, где она есть.
Но в этом то и проблема, т. к. винил, полимер (или из чего там делаются бачки) простым клеем не склеешь. Существует какое-то специальное вещество для склеивания таких материалов, но как оно называется и где его взять не знаю.
Если кто знает (или кто извращался - заклеивал треснутые бачки) подскажите, пожалуйста Laughing
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:24
Попробовать можно так
1) вырезать горловину из другого бачка но, с запасом, по форме должно получиться шляпка _| |_,
2) ровно срезать горловину штатного бачка,
3) с помощью 4-5 винтиков М4 (с шайбами) закрепить горловину на бачке, предварительно промазав соединение герметиком.
Всё это как вариант, т.к. такое ещё не пробовал.
Трещины в бачках обычно заплавляют паяльником или меняют бачки целиком.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:34
пистолет с термоклеем. если усилия не большие то может помочь
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marks
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:50
Poxipol (поксипол), реальная штука!
Бог не играет в кости.
Marks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:55
UDima правильнос сказал насчет паяльника, полиэтилен вроде ничем не клеется полько горячим полиэтиленом.
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:12
Я "клеил" обычным паяльником пару лет назад....
Трещина была сбоку длиной 3 см.
ВАЗ 21114 2006г
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:19
Разные там Поксиполы, Супер Моменты - клеи хорошие, но (даже со шкурением и с обезжириванием) после высыхания отваливаются от поверхности бачка. Attention
UDima писал(а):
Трещины в бачках обычно заплавляют паяльником...
А под паяльником плавится, но поверхности, одна с другой не сплавляются (не соединяются) pray:
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:17
Был такой трабл у отца - трещина где то внизу бачка, есть знакомые "макетчики", т. е. люди. которые работают с почти всеми видами клеев и материалов - ответ: материал бачка не берет ни один клей, трещины не паяются (толком), если как то она и замуровывается, то не на долго - бачок все равно придется покупать новый.
Вариант UDima мне нравицца, только может прокладку из мягкой резины или там силикона какого нить подложить еще...
вперед и с песней!
mayakovsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:52
Сопли - т.е. термопистолет можно применить когда поверхность ОБРАБОТАНА ПОЯЛЬНИКОМ!!!
Паяльник рудит, тока работать надо в противогазе - вонючий он этот пластик.
КАк варианта шурупы с герметиком.
Блльше реальный вариантов не вижу.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 14:13
Идеально конечно изготовить две стальных шайбы внешним диаметром на 10мм больше чем внутренний. Внутренний - диаметр горловины. Одну из шайб разрезать на 2 части вот так ( ) и засунуть обе в бачек, а снаруже положить вторую и скрутить всё 4-мя болтиками.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 14:23
Не знаю, может моя мысль покажется дурацкой.
А если соединить доп.шлангом эти оба бачка.Получится система сообщающихся сосудов.Соответственно, если грамотно, в нужную точку врезать шланг, то датчик на основном(на лобовуху) бачке после того, как закончится жидкость в заднем(он ведь расположен выше), покажет ее отсутствие в обоих....
ВАЗ 21114 2006г
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 15:54
Предлагаю сделать следующее:
1. Взять новый датчик уровня омывающей жидкости и разобрать его на три части. Для этого достаточно отвернуть три самореза с нижней стороны. Получите нижнюю часть, крышку (гайку) и верхнюю часть.
2. В стандартной крышке бачка омывателя вырезать отверстие того же диаметра, как и в крышке снятой с датчика.
3. Собрать в обратной последовательности датчик заменив ого крышку на доработанную крышку от бачка омывателя.
4. Установить все на бачок омывателя и подсоединить разъем датчика, куда хотелось.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:10
Очень интересный вариант!
Только не совсем понятно, что надо делать с крышкой (гайкой).
1. Надо на ней срезать резьбу или нет? В чем заключается её доработка?
2. Если в стандартной крышке бачка омывателя вырезать отверстие того же диаметра, как и в крышке снятой с датчика, то при сборке датчик должен провалиться в бачок?
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:16
После разборки датчика получаются 3 детали: корпус датчика (на котором болтается широкая пластиковая шайба с магнитом), верхняя часть с разъемом и собственно датчиком (герконом) и крышка. Грубо говоря это как крышка от пластиковой канистры, в середине которой прорезано круглое отверстие. Далее в родной крышке бачка омывателя нужно вырезать такое же отверстие и использовать ее при сборке датчика. А ту, что шла с датчиком, просто выбросить.
На самом деле после разборки датчика все станет ясно.
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:26
Можно попробовать склеить эпоксидным клеем. Для этого его (клей) необходимо развести в соответствии с инструкцией и окунуть в получившуюся массу сложенный в несколько слоев бинт. Этим то бинтом и попытаться прикрепить горловину с датчиком.
Таким образом я заклеил не одну трещину в пластике (еще когда 2106 была)
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m111
Авто: японский 4x4
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:38
Вот еще один вариант - в химпроме раньше применялась "ткань Петровского" - специальный материал, который при попадании на него ацетона плавился и очень сильно нагревался. Когда-то давно, работая в пром.отраслях я пользовался им. А его самое бытовое применение было таким - в треснувшие подошвы обуви, прям в трещину вставляли валик этой ткани, заливали ацетоном - при этом ткань плавилась и нагревалсь до такой степени, что вплавлялась в подошву намертво.
Так можно и здесь вырезать прокладку из этой ткани проложить между горловинами и пролить ацетоном...
Вот только где теперь такую ткань найти ????
m111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mayakovsky
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:50
Разбирал я этот датчик, когда он у меня забарахлил (все время горела лампа на БСК) - думал может починю, наивный. Датчик изготовлен так, что восстановлению не поддается: внутри черной пластиковой трубки вставлена пластиковая полоска, на которую, как мне кажется крепится тот самый геркон, она же входит в "верхнюю" часть, ту что с разъемом, так и низ нижней части и верх верхней части залиты чем то вроде эпоксидки! Вобщем оторвав верхнюю часть от нижней назад уже не собереш, к тому же можно и провода оторвать от геркона. Я купил новый датчик, пока не барахлит, тьфу 3 раза. Может мне конечно попался такой, залитый эпоксидкой?...
Если все так серьезно, я бы прислушался к UDima.
Хотя, не в обиду Deon, я не вижу в этом смысла. Расход жидкости из заднего бачка, как мне кажется не будет большим, чем из переднего, нужно только наливать полными оба бачка и когда датчик сработает, то долить омывателя и всего делов. Или подобрать опытным путем количество жидкости в переднем бачке так, что когда она в нем закончится, то на подсосе будет и в заднем.
А вообще то простите, я и без датчиков не забываю заглядывать под капот. =))))))))
вперед и с песней!
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 17:17
Друзья! Большое всем спасибо за ценные советы Wink
Вариант UDima очень хороший, но я сначала попробую сделать как советует Moscow-driver. Мне кажется, что так будет более эстетично выглядеть.
А некоторые устанавливают в габариты синие лампочки. Какой в этом смысл...? Smile
mayakovsky
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 18:20
Никакого смысла не вижу. По мне, так апгрейдить можно движок, подвеску, музыка, руль, шумка, ну может быть обвесы, смотря какие.... т. е. что касается технической части, а наклеечки, лампочки и т. п., простите не понимаю!
Расскажеш потом как все прошло.
ЗЫ Я, кстати, думал, так сказать с просонья, как бы перенести этот самый задний бачок назад же! (у отца 21113) Ну так не нравится мне, что жидкость пока дойдет до форсунки задней - дворник пару раз по грязюке прочешет. Может быть это более резонный вопрос?
вперед и с песней!
m111
Авто: японский 4x4
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 18:47
Про это уже было в форуме - ставь клапан от 9-ки на трубку сразу за бачком - и будет тебе счастье...
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 19:27
а расширительный бачек старого образца от 10 мона поставить ?
верхнее маленькое отверстие заглушить
нижнее большое - сделать переходник
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 20:47
Ну это по-нашему.
При цене нового бачка в 4$ - придумать гиморрой на свою голову.
НЕ ПОНИМАЮ... Smile
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 21:25
ГМП писал(а):
Ну это по-нашему.
НЕ ПОНИМАЮ... Smile
Читайте внимательней первое сообщение, тогда поймете! Read
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 21:44
вобще-то полиэтилен соединяется только сваркой...поэтому с помощью паяльника приварить горловину вполне получится...мощность паяльника желательно >100 Вт и ширина "жала" около 10 мм, заточенного лопаточкой и притупленного радиусом около 1 мм...из подходящей канистры нарезаешь присадочный материал полосками шириной 1-2 мм и толщиной ~1 мм...
соединяешь детали...в образовавшийся шов на всю глубину внедряешь жало до образования характерной ванночки...вытекщий по краям полиетилен заправляешь жалом в ванночку и распределяешь по дну...сверху накладываешь присадку и заплавляешь дальше....и так постепенно зполняешь шов по всей длинне...потом сверху круглым участком жала расглаживаешь шов, устраняя приливы и подтеки...при должной сноровке место сварки будет незаметно
все действия необходимо делать довольно быстро, тк полиэтилен довольно быстро теряет текучесть...также не следует перегревать и....необходимо хорошо проветриваемое помещение...
вот и все...удачи!
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kost
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 00:19
Где-то читал, что капрон клеится концентрированной серной кислотой.
Ногами не пинать! Very Happy Сам не пробовал.
kost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
