Gera__b
Здравствуйте, уважаемые!
Есть батарея Mutlu, от прежнего хозяина, года 2-4 примерно ей.
Работает отлично, но в последнее время показывает индикатор - добавить дистиллированной воды.
В принципе там есть пробки, но на нем написано - необслуживаемый.
Что посоветуете, добавлять воду или забить?
Спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Gera__b писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
Спасибо.
Проверь плотность по банкам, выровняй 1,23 для лета, 1,27 для зимы (воду или воду с кислотой добавляй). На ночь на зарядку поставь. Утро опять проверь плотность по банкам и выровняй.
Все.
maximov
Добавляют только воду. Полностью заряжают. Проверяют плотность. Если выходит за нормы и АКБ хорошая, только после этого думают о кислоте, т.е. кислоту необходимо добавлять только когда ее проливали. Кислота не испоряется, испоряется вода. Доливают только воду!!!
Kirgudu
maximov писал(а):Добавляют только воду. Полностью заряжают. Проверяют плотность. Если выходит за нормы и АКБ хорошая, только после этого думают о кислоте, т.е. кислоту необходимо добавлять только когда ее проливали. Кислота не испоряется, испоряется вода. Доливают только воду!!!
Все доливают, если плотность не пральная после зарядки. Кислота выкипает тот же не хило.
пусть ВСЕ что хотят, то и делают. кислоту доливать нельзя, только воду!
rising
vitalik-b писал(а):пусть ВСЕ что хотят, то и делают. кислоту доливать нельзя, только воду!
Полностью согласен!!!
Gera__b
Спасибо за ответы!
Как я понял, на надпись необслуживаемый не обращать внимания и "обслужить" батарею.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
В данном случае необслуживаемая - это редко обслуживаемая.
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Эх, поражаюсь я, на некоторых иномарках, как на заводе ставят аккамулятор так и не меняют до полной смерти авто (своей ессно). У моих родителей, Рено Сценик, 1999 года, акк как был родной, так и не трогали - знаем где стоит только по книжке...
Или у знакомого была бэха, 14 лет у него отъездила, акк это единственное, что он не трогал ни разу!
А у нас, каждые пол - года долмвай, заряжай, и каждые 2 - 3 года меняй.... черт те что !?
Шульц
Главврач
Необслуживаемая - означает Неразбираемая. Батареи с индикаторами удобны в обслуге - не надо плотность мерять - следи за индикатором (летом в жару) да воду долевай (но не кислоту и не электролит как в в обслуживаемых акк.)
Игорь38
Koriloum писал(а):Эх, поражаюсь я, на некоторых иномарках, как на заводе ставят аккамулятор так и не меняют до полной смерти авто (своей ессно). У моих родителей, Рено Сценик, 1999 года, акк как был родной, так и не трогали - знаем где стоит только по книжке...
У моего соседа по гаражу на четверке семь лет с покупки авто аккумулятор не обслуживался, он даже не знал как это делать.
Gera__b
Сам на свой вопрос и отвечаю.
На сайте Михаила 07 обнаружил отсканированную инструкцию
по батарее Mutlu.
http://www.mihail-a.mail333.com/
Там все написано - чего доливать, как заряжать и т.п.
Всем спасибо.
Stesha
На мутле окошко такое прикольное...
если зеленым отсвечивает(шарик там чтоль) то все нормально, черным -- надо подзарядить и белым значит уровень электролита упал --
по любому когда заряжаешь ты же пробки откручиваешь?( я вот 3 копейки старые для этого дела держу)
испарение есть? должны быть... вот оно и испаряется...
доливаешь воды и все ок...
а аккумы на наших машинах летят --потому что электрика и гены полное дерьмо -- а на рено кстати те же мутлу и ставят скорее всего.
Gera__b
Stesha писал(а):На мутле окошко такое прикольное...
Теперь буду откручивать (а до этого не знал)
Правда 1 раз всего заряжал.
А батарея хорошая.
