Tanya2110
Сегодня с утра на стоянке, завела машину, печка врубилась, через пять минут стала заводить машину, и печка уже не включилась, и прикуриватель не работает. ЧТо это????
для начала предохранители смотреть надо. По книжке какие там отвечают за прикуриватель и печку посмотри, в блоке они пронумерованы. Правда выдернуть их пальчиками сложно.
Курение вредить Вашему здоровью 8-)
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Лёха из Уфы писал(а):для начала предохранители смотреть надо. По книжке какие там отвечают за прикуриватель и печку посмотри, в блоке они пронумерованы. Правда выдернуть их пальчиками сложно.
Зачем пальчиками? для этого есть специальные щипцы, которые закреплены в блоке предохранителей.
Ytr
предохранитель, если сразу вылетает, то отключай прикуриватель.
Tanya2110
Ytr писал(а):предохранитель, если сразу вылетает, то отключай прикуриватель.
В смысле вообще им не пользоваться? у меня накидка на сидении подогреваемая, я не могу им не пользоваться...
LD_2112 писал(а):Зачем пальчиками? для этого есть специальные щипцы, которые закреплены в блоке предохранителей.
ну эт я так шутя ... Это у нас всё просто, а если не знать что прежде всего нужно смотреть предохранители, то и можно не догадаться что за щипчики там лежат.
И у меня вот к примеру нет их давно. Патерялись.
Tanya2110 - появление проблемы не совпало с включением обогревателей? Может в них проблемма. Высокий ток или закоротило где.
Valex
Авто: ВАЗ 21124
Такая же ботва вчера приключилась.
Только прикуриватель не проверял, т.к. не курю :-)
Предохранители все проверил. Даже новые пробовал подключать. Вынул регулятор температуры у друга взял другой с его машины (такой же), воткнул - не работает. Т.е. намечается попандос на денжата опять?
Кто подскажет что это и за сколько денег примерно лечится?
Tanya2110
Valex писал(а):Такая же ботва вчера приключилась.
У меня такое уже было, я думала моторчик сгорел, купила его даже, приехала на сервис, оказалось моторчик нормальный, а все дело в резисторе каком-то.... Ну заменили, толку-то, теперь езжу с тряпочкой в руках, протираю стекла постоянно. Самая больная тема-печка...
уругвай
Качал колёса электронасосом, потом обнаружил что не работает печка и прикуриватель, поменял предохранители, но всё равно не работает, подскажите пожайлусто что делать?
Vit59
Авто: 2112 2004
уругвай писал(а):Качал колёса электронасосом, потом обнаружил что не работает печка и прикуриватель, поменял предохранители, но всё равно не работает, подскажите пожайлусто что делать?
Профиль заполни и укажи год выпуска.Если ещё и лампа не горит Меняй предохранитель F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя Прикуриватель
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
P.S. На авто последних годов отопитель и прикуриватель электрически разнесены. Теперь, из-за прикуривателя вырубается комбинация приборов :о)
HKS
Авто: 2112 8v
впишусь в тему =)
после зимы в не отапливаемом, но сухом гараже, вентилятор печки включается через раз
при этом заслонка открывается всегда, предохранитель цел, прикуриватель работает
вчера разобрали со стороны капота, сняли жабо, добрались до салонного фильтра, там подергали 2 какихто разъема (черный на 2 провода с пыльником, белый на 4 без пыльника), контакты были в норме (но все таки их зачистили), результата не принесло.
Блок управления почти новый (хотя ему около 6 лет, на машине он отъездил месяца 4, остальное время лежал дома в ящике стола)
Куда копать дальше? (подозреваю что таки до разъема вентилятора не добрались).
авто 2112 8в 2006 года, панель низкая
MetalMan
Авто: 2111 (2001 год)
Если не работают прикуриватель и печка, то это доп. релешка К6 сгорела.
У меня после замены онной, все заработало
уругвай
релешку тоже поменял, всё попрежнему не работает!
павлентий
Авто: 2111 1.5 8кл
поменял панель (торпеду) неработают: печка,прикуриватель+мафон,стрелки на панели приборов,не показывает пробег. Что я где забыл подключить
Sasasa
Вот могу похвалиться какую сделал подсветку БЛОКА ПЕЧКИ И РЕГУЛЯТОРА ПОТОКОВ ВОЗДУХА получилось обалденно)
[url]
svetodiode.blogspot.com/2013/04/vaz-2110-led-lights-heater-valve-lever.html[/url]
