Бендикс стартера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бендикс стартера? вывод темы на печать
ОВХ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 15:53
Когда завожу ВАЗ 2112 16V,особенно на холодную,в первые секунды раздается что-то типа скрежета и тут же пропадает.Грешу на втягивающее стартера.Может у кого было такое?Так как легкие неполадки предпочитаю устранять сам,хотелось бы быть уверенным,чтобы купить и поставить то,что нужно.
ОВХ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:44
АНАЛОГИЧНО. ВАЗ 21103. На холодную именно, секунды 1,5 х-р-р и пропадает, на горячую очень редко - почти никогда.
Тоже хотел бы узнать
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 20:43
Если хх-рр делает,- то ето бендикс,а вот если цак-цак-то ето втягивающее реле.
Тут советы давать довольно сложно-ну наверное самое главное разобрать,и дефектовка- а потом ужрешение к-л принимать.
Похоже подклинивает бендикс-вполне возможно загорела (загустела)смазка на валу редуктора (по которому бегает бендикс) у соседа так было. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 21:53
Понятно, короче приговор - СНИМАТЬ... Ну в нашем ТАЗике других решений и не бывает..а уж по месту решат :grin:
Ясно....
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 22:28
обьясните непосвященому, что такое бендикс?
ибо у меня сей глюк тоже пристутсвует, правад после небольшой аварии)
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 22:56
Это обгонная муфта. Устройсво долго описывать, вобщем суть проста - в одну сторону крутится в другую проскальзывает.
У меня такие же симптомы были. Лечится очень легко, снимается стартёр, разбирается редуктор, всё чистится и смазывается.
Разобрал редуктор снял муфту там всё в таком Г... было, смазка превратилась в что то похожее на застывающий клей момент. Говна стартёру хватает: грязь, вода, пыль от диска сцепления.
Втягивающее реле из последних сил тянуло привод, а назад он возвращался секунды полторы (!) когда двиг уже завёлся, шестерня привода ещё находилась в зацеплении с маховиком, отсюда и хрип этот.
Стартёр снимаем и разбираем редуктор (щётки не трогать, лишь посмотреть состояние) Действовать лучше по мурзилке, там хорошо описано.
Понадобится бутылка уайт спирита, ветошь, старая зубная щётка или жёсткая кисточка и небольшая ванночка где можно полоскать железки.
И потом смазать всё хорошо литолом 24 в смеси с машинным маслом.
Работа заняла час, результат: ключ на старт, громкий и звонкий шелчок втягивающего реле, двиг завёлся за полсекунды теперь никакого хрипа, всё чётко заводил раз 10 подряд 8) И стартёр сияет чистотой.
Вобщем раз в 15-20 тык чистить и не умрёт он никогда.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wxp
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 03:43
А по гарантии на автосервисе сделают или будут мозги и#@ть?
vova
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 16:52
Kinsei- пробовали на соседской машине,отмывали вал редуктора,мазали литолом,через 3 мес.-опять та-же фигня(закоксовывается) смазка.Второй раз просто вычистили просто,на этом все,вот уже полгода ездит сосед. 8-)
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 23:12
Ну смазка тоже разная бывает. Хотя в таком месте как привод стартёра всё будет коксоваться со временем Mad, но совсем без смазки тоже непорядок. Можно подобрать смазку получше, сейчас разновидностей немерено.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 14:01
Тоже был такой баг!!!
Совет: проверь АКБ, на немного подсаженном или старом такое происходит. А в моём случае после снятия стартера оказалось что по не понятным причинам искривился вал ротора и вызывал такую бяку, но чтобы не париться взял новый стартер, уж сильно убогий он был!!!
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mayor
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:29
Аналогичная ситуация и с нашей полковой кобылой Laughing
23 тык. - скрежет - снятие - промывка от г..на - смазка - сказка - 28 тык. - скрежет - снятие - промывка - сказка - ???.
Далее не знаю. Но связываю вот с чем. За 30 тык. два раза регулировал ход педали сцепления. То бишь носится оно и забивает бендикс.
А сегодня в сервисе сказали, что покрытия диска сц-яи стали делать из чего-то нового.. Не знаю из чего. Так типа это новое носится быстрее чем старое. В принципе мне пофигу из чего это покрытие делается, но считаю, что при полувыжатом сцеплении не езжу....Однако регулировку приходится делать в 2 раза чаще, чем по мануалу.
Mayor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 16:52
Это бендикс 100%, пока его не поменяешь не вылечится. Я промывал и смазывал 3 раза , помогало на 5-10 т.км. Потом поменял этот бендикс и скрежет меня не беспокоил.
Sergey 21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:53
А у меня это скрежет уже больше года и около 28 т. км. Все работает, слышал мнение, что можно не заморачиваться.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
