pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Добрый день!
Возникла проблемка - на 99i сел почти новый аккумулятор... Проверил на нем плотность оказалась 1.19 поднял до 1.27 ... аккумулятор все-равно за 1 поездку на 10 минут разряжается. Поменял в генераторе реле зарядки, поставил новое с новыми счетками. Генератор дает 14.4 В, что считатся нормально - следовательно генератор работает... Но вот аккумулятор не желает заряжатся.... Для проверки работы генератора, снял клему с аккумулятора - все ок, машина не заглохла, значит он работает и дает ток и В. В чем может быть проблема, где капать ? Может поменять диодный мост или может где-то какое-то реле не исправно? помогите разобраться, задолбался с 2 аккумуляторами ездить
Huligan
pain killer писал(а):Добрый день!
первое че за АКБ? что у новой плотность 1,19!!!!
второе 14.4 полная норма и гена тут не причем (лампочка зарядки не должна гореть...даже тускло)
так как ты сделал
НЕЛЬЗЯ проверять зарядку спалишь все нафиг... у тебя не классика с контактами а комп стоит!!!!!!
ДЕЛО В АКБ!!!!
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
аккумулятор как называется не помню... просто когда были сильные морозы до -20.... утром машина нормально заводилась...
я понималь риск, что могу спалить комп, но нужно было проверить...
лампочка зарядки не горит, поэтому я думаю можно сказать, что гена работает... тогда что, АКБ дерьмо ?
да и еще... для 99i какой емкости АКБ нужна? у меня 55 Ач ... может слабоват?
Sokolov99
Авто: 2115
55 Ач это нормально для 99i. У меня подольский уже 3 года пашет.
