2112 16V не хочет работать как надо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 16V не хочет работать как надо вывод темы на печать
QuickBird
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 01:31
Всем доброго времени суток. Меня уже давно мучает такая проблема: Двигатель не хочет работать на среднем газу. Во первых после долгой стоянки не хочет запускаться с первого раза, т.е и не работает (обороты 0 - 100 скачут) и не глохнет, нажимаешь на газ сразу глохнет. Со второй попытки схватывает сразу. После прогрева обороты постоянно плавают в пределах 900 - 1000 нет стабильной работы. После начала движения нормально работает или при легком нажатии на газ или при полном открытии дросселя, как только я пытаюсь поймать среднее положение газа, двиг троит или начинает дергаться, создается впечатление что ему чего то не хватает или наоборот чего то сильно много. Поетому приходится ездить или очень медленно или очень быстро Sad . Совсем недавно горела ошибка Датчика фаз, поменял, теперь ни одной ошибки контроллер не выдает, а изменений нет. Менял свечи, провода, форсунки впрыска, даже модуль зажигания проверял все в норме. Меня интересует возможная связь с данными симптомами топливной системы, т.е насос, форсунки регулятор давления и т.д Или может кто сталкивался с данной или похожей проблемой, вобщем помогите добрым советом...
QuickBird сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 11:28
раз все молчат.
ДПРЗ - менял?
ДМРВ - что показывает?
если форсунки менял, то почему давление в рампе не померили.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 11:48
скока пробег
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
щам
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 04:28
Конечно ничего нового я не внесу ,но менял датчик фаз 2 раза и только на 3й попался нормальный!И потом перед заменой дф нужно обязательно нужно обязательно знать какого типа сам датчик,они бывают 2х типов.Смотри какой стоял родной, такой и ищи!!!
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuickBird
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 18:12
Насчет ДМРВ пробовал ставить на другую машину, работает ок.
Что такое ДПРЗ если не секрет? Пробег 70 т.к Но двиг не жрет ни грамма масла. Самое интересное что машина нормально едет где то до 20% открытия дросселя ( по борт компьютеру) и после 80% и выше. Так вот когда он открывается на 80% и больше, совсем не скажешь что у него проблемы, очень ровно набирает обороты, но быстро и жрет топливо Sad . Еще сегодня заметил: после долгой работы на холостых, машина стояла мин 30, я поехал и удивился!! Все проблемы пропали, но радость была не долгой, поездив мин 15 провалы стали появляться вновь, но не сразу а постепенно. И еще при холостом ходе резко нажимаю на газ (до 100%), двиг как буд то захлебывается, следует серия прострелов и где то через секунду, две он набирает обороты.
Вообще то что то похожее у меня было при неисправном ДМРВ, но горел индикатор ошибки.
Еще вопрос по ДФ, как их отличить? 1-ый тип от 2 - ого?
щам
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 21:55
Вообще то что то похожее у меня было при неисправном ДМРВ, но горел индикатор ошибки. ДФ имеют 2 разных вида крепежа, в зависимости от года выпуска авто. А вообще в магазинах даже спрашивают старый для наглядности.
любайте свой авто
Maestro
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 23:45
Попробуйте поменять свечи для начала.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 23:52
QuickBird писал(а):
Н
описался человек... ДПДЗ -датчик положения дроссельной заслонки
скорее всего он виноват..пробег приличный, а они стока редко живут
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 08:15
сори описался, ДПДЗ - конечно.
Роман И.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:02
QuickBird писал(а):
Всем доброго времени суток. Меня уже давно мучает такая проблема: Двигатель не хочет работать на среднем газу. Во первых после долгой стоянки не хочет запускаться с первого раза, т.е и не работает (обороты 0 - 100 скачут) и не глохнет, нажимаешь на газ сразу глохнет. Со второй попытки схватывает сразу. После прогрева обороты постоянно плавают в пределах 900 - 1000 нет стабильной работы. После начала движения нормально работает или при легком нажатии на газ или при полном открытии дросселя, как только я пытаюсь поймать среднее положение газа, двиг троит или начинает дергаться, создается впечатление что ему чего то не хватает или наоборот чего то сильно много. Поетому приходится ездить или очень медленно или очень быстро :( . Совсем недавно горела ошибка Датчика фаз, поменял, теперь ни одной ошибки контроллер не выдает, а изменений нет. Менял свечи, провода, форсунки впрыска, даже модуль зажигания проверял все в норме. Меня интересует возможная связь с данными симптомами топливной системы, т.е насос, форсунки регулятор давления и т.д Или может кто сталкивался с данной или похожей проблемой, вобщем помогите добрым советом...
Было то же самое. Впрыскиваешь "Очиститель впускного тракта инжекторов" HI-GEAR (180 руб.) в гофру воздуховода за ДМРВ и в место соединения с трубкой отвода картерных газов (там обычно вся копоть накапливается) и газуешь при этом. Вообще, на баллончике подробная инструкция есть. После этого машина как самолет летает.
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман И.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:04
Кстати, до этого CHECK ENGINE тоже горел, теперь нет. Так что лампа не всегда сигнализирует о необходимости замены датчиков. Иногда просто из-за грязи датчики не верные данные показывают.
Роман 16v
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 11:55
дроссельный узеть мыть лучше снятым, едитственное очем позаботится придется так о прокладке между коллектором и узлом.
все займет 1 час, неспеша.
эфекта будет больше и грязь в баночке будет.
QuickBird
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 18:44
Чем лучше промыть узел??
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 22:20
бензином
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 06:59
у меня под рукой был уат-спирит, и ацетон, 31 - и вперед кисточкой махать.
можно еще очиститель карбюратора в балоне тогда кисточку не надо Very Happy
QuickBird
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 11:06
Как можно узнать рабочие или нет силовые провода на свечи, как проверить?? Визуально? Или можно как нибудь еще?
QuickBird
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 21:54
Очевидно вариантов нет Sad Очень жаль. Как я понял только замена и последующее наблюдение единственный вариант ?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:26
тестером сопротивление померить. вроде должнобыть разное длянна разная, длиннее-больше.
один раз так проблему на тойоте нашли после безуспешных поисков в сервисе.
genius
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:12
сколько стоит датчик фазы? А какие симптомы машины были?
как правильнее выбрать ДФ?
genius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
