Приключилась со мной эта история.....
Еще раз убеждаюсь в правоте моих мастеров.
которые говорят что стоит менять ремень через 30 тыс. км. край 40 тыс.
Посмотрел фотки - возникла еще одна мысль, а не мог ремень проскочить на одном из шкивов несколько зубьев из-за слабого натяжения, после чего клапана встречаются с поршнями и блокируют вращение одного распредвала, а затем уже рвется ремень? Хотя по идее он бы и здесь должен был проскочить - но чего-то только в природе не бывает?
Вообще-то как правильно мерять натяжение ремня и при какой температуре в любой мурзилке написано...
Разговаривал с сервисменами по поводу того, как может вырвать кусок, так мнение практически единое - когда ремень от старости становится хрупким. В связи с этим хотелось бы узнать, не потерял ли ремень на ощупь эластичность.
А вообще, Гейтс маст дай! (кроме родных американских, конечно)
Парни,возмите "За рулем" январский-05,стр121.Если не можете сделать сами,то к токорям,т.к.в продаже пока нет.
Видел в продаже поршни на 2112 с углубленными проточками под клапана, вид не кустарный. Может кто ставил аналогичные, отзовитетесь.
я держал в руках 2 поршня: один с обычными проточками под клапана, т.н. заводскими, другой с углубленными приблизительно до 5 мм или немного больше.
