Плавают обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты вывод темы на печать
deast
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 09:14
ВАЗ 2112 16Кл. После прогрева начинают плавать обороты. Особенно заметно, когда останавливаюсь на светофорах. Причинн конечно может быть сколько угодно. Но мож кто подскажет наиболее вероятные и в какой последовательности искать неисправность. Спасибо...
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 13:26
три причины могу назвать сразу возможными.
1. Датчик массового расхода воздуха
2. датчик положения дросельной заслонки
3. Регулятор холостого хода.
Совет: На диагностику вам пора абтюшка. ну или мож бензин левоватый.
совет ?2: с рабочей машины берёш и переставляеш их по очереди, так точно и без диагностики выясниться тчо да как, а если нет , то совет ?1.
к с тати, пробег какой?
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 14:25
У меня та ж беда на новой 93- ей. Пятый раз ездил в автосервис - толку никакого. Все, что возможно пробовали уже попеременять. "Спецы" говорят, что только перепрошивка программы осталась.
Валерий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 15:16
Пробег около 48 тыс.
Мож начать с че-нить попроще? Замены свечей например? В них может быть проблема? Я хотел начать именно с такой проверки...
adm
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:39
Ситуация такая же ВАЗ 21113 16 V, обороты гуляют гдето в районе от 800 до 1000, был в сервисе (Элекс полюс), сделал ТО соответственно масла, фильтра, свечи, датчик дросельной заслонки, диагностику двигателя и перепрошил хоть бы хны.
adm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:48
У меня тоже плавают на 93й, но я поменял РХХ, ДПЗД по причине их кончины, ДМРВ поменял просто для интереса(был у меня запасной со старой машины). Результат тот же, но по мере пробега обороты перестали плавать.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 17:55
А может попробовать заправляться на другой заправке? Кто-нить такой эксперимент проводил?
adm
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:29
А то все лохи (не в обиду будет сказано), почти всегда BP, ТНК, Сибнефть. может еще и про марку скажите не лейте люди 95?
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:37
Да, очень все оптимистично!
Вот с перепрошивкой ты меня расстроил, у меня последняя надежда оставалась.
У меня гуляют в диапазоне 300-800.
Так то бы и наплевать, но когда падают на 300, двигло с корпусом вступает в резонанс и такая поганенькая вибрация идет. А период колебаний 1.5-2 секунды, вот и сидишь постоянно, как на отбойном молотке
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:42
Лучше по колесам попинать - больше шансов, что будет толк.
adm
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:03
Если дергается и вяло разгоняется, попробуй высоковольтники сменить мне помогло, обороты стали гулять меньше, но все равно гуляют. Кстати датчик массового расхода топлива не менял?
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:56
Попробуй промыть дроселбный узел.может поможет-мне помогло.Хотя похоже что дмрв барохлит.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axxis
Авто: ВАЗ 21102 Li => Chevrolet Aveo 1,4 16v седан & VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 21:33
я бы начал со свечей, проходил уже такое на своей..
axxis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@Y
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 21:45
Та же проблем. Плавают 300-800.
На гарантии меняли всё:
датчики,
сам дроссельный патрубок в зборе,
менялись прокладки, было подозрение на подсос воздуха,
свечи,
эффект - 0
Тут где то читал, что дело в адсорбере, но мастер сказал что этого быть не может.
M@Y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 22:08
Коллеги! Раз "меняли все", но проблема осталась - значит не все меняли.
В какой момент времени плавают обороты?
Версия прошивки?
Если хотите, чтобы подумал коллективный разум - дайте информацию.
датчики,
свечи,
эффект - 0
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@Y
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 00:25
Версия прошивки?
Я заметил что они начинают плавать, когда машина прогрета, при полной остановке, например на светофорое, т.е. если катится хоть чуть чуть - то всё ок. Также если долго стоять и машина перегревается, то всё нормально.
Версию прошивки к сожалению сказать не могу, т.к. не знаю её.
Могу сказать только то что: 2004г.в. июль. пробег 13 т.км., но это все началось на 6000, с ошибки ДК( низкий уровень сигнала, отсутсвие сигнала). Меняли ДК, проводку от него, ошибка пропала, покрайней мере лампочка "CHECK" не горит больше.
С удовольствием отвечу на вопросы разбирающихся людей (если смогу:)). Так как сам не очень разбираюсь.
deast
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:10
Именно так. Я бы своим дилетантским взглядом и не заметил. Но когда обороты падают, корпус вступает в резонанс с двигателем, как уже упоминалось ранее. Меня именно это раздражает...
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:09
А ты на светофоре тормоз держишь?
Владелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@Y
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:06
Иногда держу, иногда нет- от этого не зависит.
Забыл скзать что пробовали ещё вакуумник отрубать, тоже не помогло.
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:33
Ну а глазками прочитать на контроллере? Открываешь перчаточный ящик, отжимаешь защелки, чтобы он открылся на 180 градусов, и голову в образовавшийся проем слева с фонариком.
Версия прошивки?
Dr. Alex
Stacid
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:03
была такая байда. после замены дмрв прошла.
договоритесь с другом или диагностом ,чтобы он дал вам на заведомо исправном дмрв проехаться.
не давалось тут варианта засраных форсунок ещё. но, имхо, дмрв как не крути..
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adm
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 14:34
насколько я слышал поломку ДМРВ можно опредилить на повышенных оборотах когда смесь слабообогащенная и машина на скорости глохнет, на холостой ход он не влияет.
Stacid
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:12
слабообогащенная - сильно сказано.
а неисправный дмрв в основном богатит смесь.
а вообще см поиск по форуму, или например
http://arch.zr.ru/articles/185_07_2004.html
generation next
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:29
У знакомого было недавно: заводилась хорошо, обороты не скакали но бенза хавать стала много и по трассе скока не дави больше 80 не идет. Поехал на СТО. Виной был как раз ДМРВ .
M@Y
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:50
ДМРВ меняли...
меняли рампу в сборе...
Sad
Страница 1 из 2
