спасите чайницу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> спасите чайницу вывод темы на печать
visma095
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:38
Люди спасайте. Проблема вот в чем. На холостых машинка работает нормально, но стоит включить первую скорость, как тут же падают обороты, мащину начинает просто колбасить и эта посудина глохнет. Педаль газа в этот момент она игнорирует, а вот на подсос реагирует положительно. Думали,то проблема в карбюраторе, его я поменяла. Сцепление тоже не при чем, я сегодня новое поставила. Что еще это может быть? Я устала глохнуть в пробках.
visma095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:50
Весело вы проблему карбюратора решаете! Его еще иногда чистят 8)
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 18:58
Интересная задачка,какие мысли есть. У меня такое ощущение что это блок ЭПХХ, клапан электромагнитный работает, а ЭПХХглючит
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:01
А может ли заглючивший концевик, блок ЭПХХ, э/магнитный клапан не переключаться с ХХ при нажатии акселератора? Вообще методика про проверку системы ХХ хорошо изложена в мурзилке.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:05
2 Rusofil я что-то страшное сказал? Разъясни и что за мурзилка ещё?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:09
Ну раз такая пьянка, то вдагон меняем бензонасос и фильтры (бензо и воздушный).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ИА
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 19:10
Вариант 1. Забился жиклёр в первой камере. На холостых пропускной способности забившегося жиклёра достаточно. При нажатии на газ воздуха добавляется, а струйка бензина такая же тонкая. То есть смесь обедняется и движок глохнет. Способ проверки: газануть до пола, чтобы открылась вторая камера. Если помчится, то оно самое. Способ проверки 2. Погазовать постоянно покачивая педали, чтоб бензин шёл через ускорительный насос. Если подействует, то тоже оно. Примечание, ехал как-то таким образом 700 километров, потому и запомнил.
Хотя, если карбюратор поменяли, то эта неисправность должна была уйти, с другой стороны могла и остаться.
ИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 21:43
Хммм. Единственное что приходит на ум - это неполное выключение сцепления. При замене могли ведь неправильно отрегулировать. Единственная на мой взгляд причина падения оборотов после включения передачи. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superuser
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 21:56
Неверный подход в принципе. Авто надо менять, а не карбюраторы. Laughing
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 23:03
Полюбому проблема с первой камерой карба чистить надо разобрать продуть и все будет ОК
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alien2
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 23:24
Какой карб!? Говорят же холостые устойчивые, втыкаешь первую и привет. Диагностику коробки передач надо делать...
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 23:32
НЕПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ!!! 8-)
rustam07
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 00:06
А раз на подсос хорошо реагирует, может воздух подсасывает, например через впускной коллектор, прокладку карб-коллектор или еще откуда-нибудь- вариантов много. Закрой сверху рукой карб, если глохнет- все ОК, если нет- гдейто сосет.
rustam07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
бензину не хватает
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostyusha
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 06:49
surik93i писал(а):
бензину не хватает
Я тоже за то, что не нормальная подача бензина. Проверять бензопровод, фильтр, бензонасос. 8)
kostyusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 09:36
kostyusha писал(а):
surik93i писал(а):
бензину не хватает
ага,вот когда сцепление выжал,у тебя бензину чтоли больше жрать начинает Laughing
ИМХО что-то со сцеплением намутили
mrOleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:16
Если не карбюратор, а наверное все же он. То, действительно проверь сцепление. Чучуть-чутьвытащи подсос, чтоб не заглохнуть, первую передачу, и выжми до упора(или как ты обычно делаешь) сцепление, погазуй чуть чуть, если машина на ровной поверхности покатится(хотя бы слегка) - точно сцепление.
А вообще уточни, глохнек когда ты именно передачу включаешь, или трогаться начинаешь?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:28
Надо посильнее на педаль сцепления давить или трос сцепления подрегулировать.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Банкир
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:29
хорошо бы ещё фильтры топливные поменять
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 11:31
Эта да но тогда задняя должна всегда с хрустом включатся, на ей синхронизатора нету, тут скорее всего либо много воздуха , то бишь сосёт где-то, либо мало бензина - насос, фильтры, карб уже вроде меняли.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:00
Неплохо бы узнать от госпожи чайницы когда идет колбасня.
При выжатом сцеплении на 1-й или при попытке тронуться?
В первом случае - сцепление 100%.
Во втором - переобогащенная смесь на ХХ.
А вообще едет как?
kostyusha
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:01
mrOleg писал(а):
kostyusha писал(а):
surik93i писал(а):
бензину не хватает
Я предположил, что проблемма относится к моменту, когда двигатель работает под нагрузкой, т.е. когда трогаемся. Щас уточним, когда глохнет.
kostyusha
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:06
Уважаемая красотка, уточните, глохнет при попытке тронуться или сразу при выключении сцепления? 8-)
Petro(78)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:24
Вот у меня точно такая же проблема.Выглядет это примерно так,едешь все ок машина рвет но в какой то момент она начинает резко тупить на всех передачах а может и вовсе заглохнуть но заводиться после этого сразу.Бывает подьезжаешь к перекрестку двигатель работает нормально начинаешь трогаться машина глохнеть причем это происходить не всегда а переодически. Sad
Тише едешь лучше спишь
Petro(78) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petro(78)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 12:25
Страница 1 из 2
