Пена в масле!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пена в масле! вывод темы на печать
ПОП
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 15:55
ВАЗ 21102 пробег 20тыс., при просмотре уровня масла обнаружил светло-коричневую массу однородного состава типа взбитых сливок, дальше хуже при снятии трубки вентиляции картера обнаружил эту же дрянь и там в большом колличестве. Масло esso 0W-40 в качестве был уверен.
Это пенится масло или что то другое, может тосол в масло попадает жду совета что жто и как с этим бороться.
ПОП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:01
Если тосол уходит то может это он пенится, значит где есть дырочка в прокладке!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Едем потихонечку!
Yorik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:02
Если сам не разбираешся, то СРОЧНО !!!!, на СТО либо к знаещему челу. Машину не заводить.
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:05
Виктор.
Поддерживаю.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:09
Тосол в масле скорее всего.В расширительном долже быть по идее таже фигня,но уже чистый не тосол.Также пена должна оказаться на крышке заливной горловины.Как уже сказали-в сервис,и как можно быстрее.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
naseh
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:18
судя по пробегу - машина новая. пена - результат попадания тосола в масло ( или наоборот, что впрочем не столь уж важно ). уверен, что дело не в прокладке ГБЦ, а в том, что головка просто-напросто НЕ ПРОТЯНУТА на ТО или сделана некорректно. Если машинка на гарантии - обратись срочно же. Если же не на гарантии, то для начала попробуй самостоятельно протянуть ГБЦ. Масло и тосол придется тоже поменять.
naseh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
naseh
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:19
naseh
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:20
VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 16:24
На 99% тосол в масле. :ooo: У меня на 9-ке такое было. Только при этом еще и газы выталкивали тосол из расширительного бачка. Когда снял головку блока прокладка была прогоревшая в двух местах. 8-)
Катимся дальше...
VAZ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 26 Января 2005 23:28
может не все так плохо? Если толов в масле-то должно быть и масто в тосоле! А это определяем так-антифриз должен стать мутным и грязным!
А может это масло г@$но? 8)
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:04
Если тосол черного цвета (как отработка, но менял этим летом) означает ли это однозначно что в него попало масло? Недавно его сливали и видел это дело, но на поверхности жидкости масляных пятен (радужных) нет. Масло тоже в норме (хотя нужно ещё проверить). Может ли это быть следствием добавления герметика в систему охлаждения?
З.Ы. Я третий хозяин этого ТС...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maestro
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 00:43
Ничего это не значит.Тосол с маслом не перемешаеться,будет г@$но какое нибудь,но не однородная смесь.Тем более если нет пятен маслянных.
zip тосол может стать мутным и грязным и не только из-за попадания масла,а например,если его не меняли несколько лет,или залили не тосол,а жидкость похожего цвета,сами того не зная...
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 07:32
Очень интересно как эта история закончиться.
Ждем отчета из сервиса.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:10
На старой зубиле была такая гадость. Но обнаружилась только когда снял патрубок вентиляции картера. Сервисманы ответили, что такое возможно зимой из-за постоянного образования конденсата в картере вследствие многократных замораживаний и отогреваний двигателя.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 08:35
Кстати пена может образоваться ещё и при смене масла. Когда мешаются не взаимозаменяемые масла без промывки.
Виктор.
ПОП
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:47
Сегодня снял крышку головки и поддон никокого следа этой дряни там нет, уровень тосола и масла не меняется. Больше склоняюсь к ответу Штурмана, но сегодня поеду на сервис, завтра отпишусь.
ПОП
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:24
Сегодня был на сервисе где подтвердили, что пена в трубке вентиляции картера образутся в следствии того, что в зимний период в двигателе образутся конденсат в достаточно большом объеме.
При мне сдернули эту трубку со стоящей на ремонте восьмерке там была таже дрянь, но в меньшем колличестве.
Всем спасибо за советы!
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:01
На 2109 оборвало ремень => загнуло клапана => полез менять. Оказалось, что патрубок вентиляции картера тупо весь был забит белой "сметаной", ну и где достал пальцами там тоже была эта гадость. Ниче не меняли ни масло ни тосол, просто прочитстили от "сметаны" что удалось, перекинули клапана, собрали и еще долго потом катались. Это был не тосол 100%.
Правда на щупе никто особого внимания не обращал, но и не видел ничего подозрительного.
"сметана" - бело-серо-черная (слоями) сматано-масло подобная гадость неизвестного происхождения Smile Smile Smile вычищается палкой и тряпкой :cool:
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
