Вот такая трабла.
Есть какие нибудь способы открытия, кроме ковыряния ломом?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
~Deep~2114 писал(а):Вот такая трабла.
Нагреть ворота паяльной лампой.
Старый Лыжник
Авто: Hyundai Sonata 2.7 MT/10 + Skoda Fabia 1.6 tiptronic
Anatol_2115
Старый Лыжник писал(а):В субботу помогла WD-40
Замок то внутренний и тяги могли примерзнуть вверху, туда никак не подлезешь.
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Пролей WD-40. Основательно пролей, не жадничай. И периодически, хотя бы раз в неделю, проливай. Так, что бы из всех щелей потекло. Не забудь пролить и петли на воротах. Я и замки в своей 99-й проливаю, правда раз в месяц, все, включая багажник. И петли на дверях. Удачи.
На WD-40 есть такая трубочка и жидкость подается под давлением. Трубочку засовываешь по самое не могу в замок и льешь.
nV
Я всегда оставляю запирающий элемент замка в вытянутом положении, что бы в случае примерзания замка можно было бы по нему рукой (или чем потяжелее долбануть) и "сорвать" лед.
Кроме того я не пользуюсь WD, как ср-во от замерзания
Где-то читал, что WD-40 - это не лучший вариант.
pino123
to nV
Может и не лучшее, а что делать?
Отогревать зажигалкой ключ на морозе - влом. А если за бОртом -25 и ниже, то и кайф ниже среднего. Лично я пользуюсь вэдэшкой, если знаешь что-то получше - подскажи! плз....
Anatol_2115
Цитата:Лично я пользуюсь вэдэшкой, если знаешь что-то получше - подскажи! плз....
Синтетическое масло, то что в движок (коробку), через шприц наливаем во все места возможного скопления воды (конденсата) и проблема замерзания отложена до следующей зимы, сам так каждую осень делаю.
pino123
to Anatol_2115
Спасиб! Надо будет попробывать.
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
в данной ситуации сверлил в воротине маленькую дырочку и проливал WD-40.
Регулярно смазываю тормозухой.
nV
pino123 писал(а):to nV
Может и не лучшее, а что делать? Отогревать зажигалкой ключ на морозе - влом. А если за бОртом -25 и ниже, то и кайф ниже среднего. Лично я пользуюсь вэдэшкой, если знаешь что-то получше - подскажи! плз....
Я просто пришел в магазин и сказал "Чтоб замки не замерзали"... мне дали какую-то бутылочку... хрень за 30 рублей в обычной совковой упаковке. Раз в неделю ее в замки лью и без проблем.
ВОт тут на московских морозах несколько дней не катался на машине. В субботу снимаю бутылку пепси с замка, стряхиваю снег и все в порядке. Открылся сразу.
+ WD только в том, что есть трубочка, и по-этому для замков в машине изпользую WD для лучшего проникновения так сказать
Когда замки замерзли я в начале сильно рукой (знакомый ногой умудряется) долбануть. Если не помогает, то я отогреваю зажигалкой. Можно замутить газету, обернуть замок, а потом "Гори, гори ясно...!".
Когда отогреваешь главное добится, что бы ключ вставлялся в замок без усилия. Если ключ не вставляется, то ТОЛЬКО ГРЕТЬ, нивкоем случае не заталкивать ключ в замок силой, инече можно просто снег затолкать "в самое сердце" и тогда будет совсем ж#@а
