Acquirer
Машине 4-ре (ну скоро 5) лет, полка над багажником просится на замену, т.к. внешний вид оставляет желать лучшего и судя по всему проламывали её не однократно. И тонкая она какая-то...
Какую посоветуете купить? Вроде бы видел в магазинах складывающуюся и не складывающуюся. Какая лучше? Как основу для музыки её не рассматриваю, может быть потом, но думаю руки не дойдут и денег жалко, той что теперь хватает. Имеет смысл подвешивать её к крышке багажника что бы при открытии оного она поднималась с ним вместе?
Спасибо за советы.
2108ZZZ
Acquirer писал(а):Имеет смысл подвешивать её к крышке багажника что бы при открытии оного она поднималась с ним вместе?
Спасибо за советы.
Если часто подходишь к машине загруженный до
то лучше подвешивать Но в то же время подвесишь и аптечку ставить некуда, скатывается на заднее сиденье
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Acquirer писал(а):Какую посоветуете купить? Вроде бы видел в магазинах складывающуюся и не складывающуюся. Какая лучше? Как основу для музыки её не рассматриваю, может быть потом, но думаю руки не дойдут и денег жалко, той что теперь хватает.
Я присматривал себе замену, то же видел два варианта. Та что складывается, мне показалась добротной, с ребрами жесткости и обтянута нормально. Еще у нее есть подготовленные посадочные места под динамики, т.е. переделка имеющейся музыки минимум усилий потребует. Но впечатление субъективное, покупать пока не стал (часто езжу с детской коляской, а полка мешает загружать в багажник).
На рынке складывающаяса 550 р., вторая 460 р.
vseravno
2108ZZZ писал(а):Acquirer писал(а):Имеет смысл подвешивать её к крышке багажника что бы при открытии оного она поднималась с ним вместе?
Спасибо за советы.
аптечка лежащая на задней полке при столкновении на скорости 60 км/ч улетает и разбивает черепок возможно даже водителю, сначала в это не верил, но вот однажды ехали мы а на задней полке парень папку положил так пришлось резко тормозить, с 80 в пол, вобщем папка полетела и так ударила в мою спинку, т.е. в водительскую спинку сидения в котором сидел я, что я ощутил ее неслабое присутствие, после этого вообще ничего на полке нетерплю малали, всякое бывает (тьфу-тьфу-тьфу)
Mark512
Acquirer писал(а):Машине 4-ре (ну скоро 5) лет, полка над багажником просится на замену, т.к. внешний вид оставляет желать лучшего и судя по всему проламывали её не однократно. И тонкая она какая-то...
Спасибо за советы.
Если не лень, можешь сделать сам, все например музыкальные полки продающиеся в магазине сделаны из банальной фанеры и обшиты сверху материалом, даже если не треба музыкальной, то мне кажется что сделанная из фанеры на основе старой, будет понадежнее. У меня приятелю требовалась в Passat - музыкальная, он по моему совету за 1 час из фанеры шикарную полку соорудил. Причем штатной там вообще не было. Закрепил ее как следует, так что теперь если задумают колонки унести придеться повозиться!
Acquirer
Какой толщины должна быть фанера? Полка слишком тяжелой не получится? Насколько понимаю чтобы складывалась нужно рояльную петлю использовать. Те что продаются в магазинах (имеются в виду не "музыкальные") на основе чего сделаны?
