Как снять стойки дабы развал потом не делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять стойки дабы развал потом не делать? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 09:53
Интересует Ваше мнение о том, как снять стойки (хочу опоры поменять), чтобы потом не делать развал. Интересует последовательность действий.
Можно ли обойтись домкратом, без ямы.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:02
Откручиваешь гайку на ступице, гайку на рулевом наконечнике, выпресовываешь его, три гайки крепления опоры, снимаешь супорт тормозной, все, стойка твоя, сжимаешь пружину приспособой, меняешь опору, собираешь в обратном порядке, все регулировки сохранились, пьешь пиво
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:07
Таким образом, понадобится:
1. приспособление для выпрессовки рулевого наконечника
2. приспособление для сжатия пружины
3. огромный момент для затяжки ступицы
Не легче ли поехать на СТО? Confused
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:12
Про пружину и затяжку гайки ступицы я то не подумал... ДА уж, на СТО...
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 10:19
Не так страшен черт, как его малюют, все выпонимо!!!
WBoris
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 11:03
Наблюдал я этот процесс. ИМХО, лучше денег дать. Потом, правда, мне рулевую рейку с наконечниками приговорили, и сход-развал все равно пришлось делать.
WBoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaM
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 11:14
самому сделать не проблема, под ступичную гайку ключик и кусок трубы подходящего размера, делал я тоже самое, но еще и гранаты внешние менял - на каждую сторону час времени, без ямы, на домкрате. Все это на любителя, мне нравится самому ремонтировать машину. И еще совет: сняв стойку с суппортом, стяни витки пружины проволокой, что покрепче и откручивай опору, при установке новой опоры может потребоваться пржину еще больше сжать, так ставь ее по машину!!! и опускай домкрат!!! стягивай проволокой и по новый су на стойку!!!
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WBoris
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 12:29
Ага, если не закисло ничего. А то, когда мне делали, мастеру пришлось кувалдочкой помахать. Представляю этот процес на домкрате брюхом вверх.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:45
Снимал несколько раз сам. Ничего сложного. Но обязательно нужен съемник рулевых наконечников, ступичный ключ и в случае автора стяжка пружин и приспособление для откручивания гайки со штока амортизатора.
Я накалывался несколько раз:
1) На стяжке пружин. Стяжка попалась откровенно слабая и при стягивании у приспособления просто сорвало резьбу. Далее работал более мощной от 41 москвича, резьбу съемника смазал литолом.
2) Ключ для откручивания гайки со штока амортизатора купил универсальный, который годится и для снятия заднего амортизатора. Вот еще одна ошибка. Металл тонкий и почти сразу разогнулся. Пришлось купить съемник для переднего амортизатора. Затяжку с честью выдержал.
3) Перетянул ступичную гайку и свернул с резьбы шруса 1 виток. Так что тянуть нужно аккуратнее.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 13:55
Так. Переходим к разборке аммортизатора. Кроме ключа для снятия гайки со штока, что еще может понадобиться? Надо ли что-то заливать и что?
