dusm
У меня 2115. При включении габаритов загорается лампа на панели, что не исправна система освещения (не горит какая-то лампа). Но у меня все лампы габаритов горят. Подскажите, в чем может быть проблема?
dusm
Неужели здесь никто не может ответить на мой вопрос? Или в этом форуме нет спецов?
Torens
dusm писал(а):У меня 2115. При включении габаритов загорается лампа на панели, что не исправна система освещения (не горит какая-то лампа). Но у меня все лампы габаритов горят. Подскажите, в чем может быть проблема?
Проверь стопы.
dusm
Стопы у меня все горят. Если не включать габариты и нажимать на тормоз, то сигнальная лампа на панели не загорается, она загорается только в момент включения габаритов.
tdv
dusm писал(а):Стопы у меня все горят. Если не включать габариты и нажимать на тормоз, то сигнальная лампа на панели не загорается, она загорается только в момент включения габаритов.
если не ошибаюсь, то как то тут поднималась такая тема..
решение вроде нашли в том, что стоят не такие лампы в габаритах как нужно..и контроллер типа понимает что лампа перегорела...
поправьте если ошибаюсь..
dusm
tdv писал(а):dusm писал(а):Стопы у меня все горят. Если не включать габариты и нажимать на тормоз, то сигнальная лампа на панели не загорается, она загорается только в момент включения габаритов.
Я сначала тоже так подумал и взял задние лампы целиком со всей платой у друга тоже 15-ки (у него все нормально работает). Поменял обе платы: левую и правую. Все равно такая же ерунда. Передние лампы никогда не менялись. В чем еще может быть проблема?
tdv
dusm писал(а):tdv писал(а):dusm писал(а):Стопы у меня все горят. Если не включать габариты и нажимать на тормоз, то сигнальная лампа на панели не загорается, она загорается только в момент включения габаритов.
ну не знаю...передние попробуй поменять
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:В чем еще может быть проблема?
Нет массы на фаре, ближний светит нормально?
dadon
у меня была такая беда....
вылечилось подгибанием контактов на клеммах стопаков (белые четырехпроводные) - металл клемм очень плохой... 2 месяца езжу-ок.
Купил сразу новые клеммы по 30 рублей, как опять глюкнет - переставлю...
dusm
Anatol_2115 писал(а):Цитата:В чем еще может быть проблема?
Ближний светит нормально.
dadon писал(а):у меня была такая беда....
Имеется ввиду клемма, которая в плату с лампочками втыкается?
dadon
имеется в виду именно эта клемма....
Anatol_2115
Возможна ещё неисправность самого реле контроля ламп, возьми у кого нибудь или в магазине на 5 мин. проверь.
