Malcolm
У меня ВАЗ 21103, 2004г.в. При холодном запуске
( температура на улице -25 -30 градусов) появляется противный громкий свист из-под капота.
Секунд через 20-30 исчезает. При запуске прогретого двигателя такого не наблюдается.
Подозреваю ремень генератора, а может это что-то другое?
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Malcolm писал(а):У меня ВАЗ 21103, 2004г.в. При холодном запуске
Или подшипник в генераторе - сначала были точно такие же симптомы
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Брат ! Радуйся, что у тебя при таких температурах вообще запускается
SDRIVER
Авто: К-701
У меня вентилятор гад включается при запуске в мороз когда температура ОЖ ниже 0. И свистеть он же начинает, а точнее подшипник его. Как эту проблему решить то?
nok
SDRIVER писал(а):Malcolm писал(а):У меня ВАЗ 21103, 2004г.в. При холодном запуске
Это не проблема а решение проблемы плохого запуска при морозе. Точнее говоря это сделано специально чтоб разогреть акб. это можно убрать прошив программу на контроллер.
SDRIVER
Авто: К-701
Ишь ты чего придумали
.Как бы подшипник вентилятора не крякнул уж очень натужно свистит и гудит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вентилятор включ.когда температура подошла или в аварийном режиме,когда ДТОЖ(который на термостате)квакнул или,как говорят,дрейфует.Третьего не дано,какие к черту прогревы АКБ?
