Непонятки при холодном запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки при холодном запуске вывод темы на печать
Malcolm
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:41
У меня ВАЗ 21103, 2004г.в. При холодном запуске
( температура на улице -25 -30 градусов) появляется противный громкий свист из-под капота.
Секунд через 20-30 исчезает. При запуске прогретого двигателя такого не наблюдается.
Подозреваю ремень генератора, а может это что-то другое?
Malcolm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:50
Ремень генератора
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 12:54
Или подшипник в генераторе - сначала были точно такие же симптомы Sad
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2005 22:45
Брат ! Радуйся, что у тебя при таких температурах вообще запускается Very Happy
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 11:55
У меня вентилятор гад включается при запуске в мороз когда температура ОЖ ниже 0. И свистеть он же начинает, а точнее подшипник его. Как эту проблему решить то?
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 12:30
Это не проблема а решение проблемы плохого запуска при морозе. Точнее говоря это сделано специально чтоб разогреть акб. это можно убрать прошив программу на контроллер.
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:13
Ишь ты чего придумали Smile .Как бы подшипник вентилятора не крякнул уж очень натужно свистит и гудит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 22:23
Вентилятор включ.когда температура подошла или в аварийном режиме,когда ДТОЖ(который на термостате)квакнул или,как говорят,дрейфует.Третьего не дано,какие к черту прогревы АКБ?
