При повреждении номера кузова кузов под списание?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При повреждении номера кузова кузов под списание? вывод темы на печать
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 01:12
После аварии пострадала "чашка" на которой пробит номер, её можно и вытянуть, но ремонт делается за счет страховой компании, тоесть должно всё делаться по технологической карте..... мне сказали, что если поврежден номер кузова то, он подлежит замене, по идее резон в этом есть, но как грамотно обосновать это страховщикам? И вообще как оформлять такой ремонт? Менять чашку и предъявлять ее в гаи просле ремонта?
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 01:47
щаз тебе замена кузова сразу... просто надо делать в такой конторе- у которой есть допуск для ремонта номерных деталей в непосредственной близости к номерам. после аварии- из гаи у тебя должна быть справка, что поврежден номерной стакан. Далее тебе будут делать на выеуказанной станции с выдачей соответствующих справок. потом едешь в гаи, и если допустим стакан полностью заменен- будет кузов БН (без номера) или чего-нить подобное.
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AZ_78rus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 03:59
В Питере на восстания 6 тебе например могут тысячи за 2 выдать справку после осмотра эксперта о том, что переварка стаканы была по необходимости а не по злому умыслу
делается всё без геморроя и гайцы отвязываются
у меня на первой восьмёре стакан подварен был, дык гаицы запарили, пока эту справку не сделал
AZ_78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timi
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 07:58
У меня оба стакана проварены, при постановке на учет отправили на экспертизу. Второй номер находится в багажнике под запаской, эксперт проверил что номера совпадают и написал в заявлении что все ОК.
Весь процесс занял 1 час и 150 деревянных 8-)
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 15:17
везет:) у меня подобное заняло 4 часа ожидания эксперта, 5 минут экспертизы, 500р за "досрочное оформление отчета" и 30 минут ожидания того самого оформления.. можно конечно накинуть бензин за 100км. - но это уже мелочевка:))
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
