Неприятный скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неприятный скрип вывод темы на печать
AIP
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 11:57
С полгода назад появился странный скрип при нажатии/отпускании педали сцепления. Появляется он при прогреве салона или двигателя не могу пока понять. Месяца два назад пришлось снимать коробку для замены диска сцепления и выжимного подшипника. После этого скрип исчез, но недавно снова появился. Тросик поменял. Эффекта - ноль. Звук достаточно отчетливый. Что может скрипеть? Предполагаю две вещи:
1. Педальный узел
2. Опорная втулка вилки выключения сцепления.
Как точно диагностировать?
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:06
у меня такая же фигня, скрипит педальный узел, спасаюсь ВД-40, помогает на месяц или чуть больше, потом опять начинает скрипеть. В принципе я уже забил на этот скрип.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:08
А если его разобрать, все смазать от души?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:12
Возни много,место не удобное.Я когда смотрел,понял,чтобы добраться до педали сцепления придется отсоединять педаль газа и тормоза и плюнул на эту затею.Поправьте,если я не прав
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 12:49
мне в сервисе сказали, что проще новый поставить, чем этот разбирать
Mail.ru
