Кто знает как снимать и ставить салонный фильтр ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто знает как снимать и ставить салонный фильтр ? вывод темы на печать
Vasii
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 15:42
Плохо подается воздух в салон, потеют стекла , вентилятор работает нормально ,пробег 30000км, я так думаю что пора заменить или почистить салонный фильтр воздуха ( он там есть это точно ) , кто нибудь сталкивался с проблемой как его снять, где стоит и как поставить обратно ? Shocked
Vasii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 19:40
Снимаешь дворники потом жабо. Справа отверстие, куда засасывается воздух, там увидишь фильтр. Вытаскиваешь, ставишь новый.
м
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 18:03
Я там ни чего не нашол
м сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 22:34
Может у тебя фильтра нет.
Vasii
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 00:08
Вообще после я таким способом старый можно сказать оттуда выдрал весь его переломав при этом - отверстие маленькое , теперь как новый ставить , весь ведь изуродуется Sad
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 01:23
Аккуратно вставляешь новый фильтр в отверстие, потом уже внутри его надо развернуть боком и вставить. Поэкспериментируй, все должно получится. Я себе менял немного помучился и вставил, ничего не сломал.
м
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:19
Еще можно шумоизоляцию движка снять и спокойно там заней его поставить
ib
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:53
Это о старого образца фильтре речь? Жаль, faq умер - там все подробно было описано.
Старый фильтр достается и новый ставится хитрым движением руки, почти без усилий.
Фильтр стоит длинной стороной вдоль машины. Вытаскивать его нужно, поворачивая поперек, а затем (через дырку) поврачивая вертикально.
Вставить новый - в обратном порядке.
Обратите внимание, фильтр в плане не прямоугольный, а трапецевидный (одна из коротких сторон скошена).
Если склероз не подводит, толкать новый фильтр в дырку нужно скошеной стороной вперед, чтобы потом после разворотов эта сторона оказалась ближней к салону.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
м
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:04
голова закружилась мысленно пытался представить не понял ни чего
