Старая и новая печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Старая и новая печка вывод темы на печать
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2005 14:26
Привет всем!
Задумался над такой фигней как замена старой печки на печку нового образца, без буквы А. Поводом послужил заскрипевший моторчик.
Вот хочу узнать, что надо менять чтоб все это произвести.
Еще вопрос печка глючит, то есть ставишь на 28 градусов идет холодный, ставишь на максимум, горячий, а иногда все нормально работает. Это из за чего?
Спасибо....... Very Happy
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 19:57
Привет у меня была такая фигня, могло вообще само по себе то холодный при минус 30 пустить то горячий при жаре. Я купил новый блок управления микроклиматом 650 р. установил сам там делов то.Но самое интересное было когда разобрал старый увидел и офигел там все контакты отпаялись и при движении авто замыкались как хотели.Спасибо вазу.
Сашок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2005 20:08
Sdoba112 писал(а):
Привет всем!
Что нужно.Поставить новый моторчик отопителя, разобрав жабо и так далее.Заодно заменить сопротивление(резистор).
В поиске посмотри "взаимозаменяемость САУО".
Пришли к выводу, что заменить можно, предварительно поменяв некоторые Very Happy контакты местами в колодке...
Если заменишь блок САУО - отпишись, расскжи нам, ОК!
ВАЗ 21114 2006г
