Форсунки стеклоомывателя много "жрут" жидкости!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Форсунки стеклоомывателя много "жрут" жидкости! вывод темы на печать
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:06
Всем привет!
Учитывая, что на 2108 бачок омывателя ветрового стекла 5 литров, а на 2110 3.2 литра, все равно опустошается он очень быстро по сравнению с 2108-99 из-за того, что очень большой аппетит у десятошных форсунок. У них огромные отверстия для выхода жидкости. Просто сопла, через которые жидкость на стекло вылевается, а не брызгает, как на 2108-099.
Можно ли поменять эти форсунки на восьмерочные Confused:
(Ведь завод по какой-то причине устанавливает на 2110-12 именно такие форски?)
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 14:19
Восьмерочные с одной дыркой, а все двухдырочные, что продаются в магазинах - кал.
Вот хочу поставить от ШевиНивы двойные писалки, посмотрим как они.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 15:33
А у меня сновА одна писалка стоит и брызгает веером.Зато омыватель заднего стекла неиссякаемый
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 15:46
Простите люди добрые, что к вам обращаюсь...А как к этим писалкам подлезть? Надо ли снимать жабо. И как эти писалки снимать или, скажем, регулировать - тоже иголками да?
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 15:56
пИсалка крепится с обратной стороны жабо, маленьким саморезом.
Чтобы подлезть, надо снимать жабо.
ПИсалки практически не регулируются (можно влево-вправо подвигать немного вот и всё). Но иногда бывает из писалки выезжает внутренность, вот тогда её (эту внутренность) надо вдавить обратно, немного (около 1мм) глубже периметра.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 16:51
Умирает старый еврей. Всю жизнь еврей делал хороший чай и никто не знал как он это делает. Вся семья стоя на коленях умоляла умирающего рассказать секрет приготовления хорошего чая .....бла-бла-бла... Сжалился умирающий и продал секрет родственникам: "ЕВРЕИ, НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЗАВАРКИ!"
Ну это так было, к слову.
2-х струйные писалки ставятся "на ура" и работают намного круче чем родные веерные, ПРИВЕТ КОНСТРУКТОРАМ ВАЗА! Мои веерные мыли дворники и совсем не мыли стекло. Как не регулировал, даже напильником по жабо прошелся, все равно стекло сухое и грязное.
Рецепт: покупаем 2-х струйные в кол-ве 2 шт. и меньше метра трубочку к ним. Далее все делаем на машине не открывая капот, не снимая жабо и не отрываясь от бутылки пива. Сверлом в жабо сверлим 2 отверстия под форсунки, место уж каждый выбирает для себя. Я просверлил на самом крае, что ближе к стеклу, получилось что трубочки как бы на виду если под жабо заглянуть со стороны стекла (каламбур). Устанавливаем форсунки уже с новыми трубочками. Пропихиваем трубочки в щель под жабо и достаем наверх через решетку жабо. Проволокой достаем сквозь решетку жабо тройник с трубочками, бокорезами откусываем те 2 трубки что идут на старые писалки и одеваем новые трубки. С помощью той же проволочки и пинцета запихиваем все это обратно под жабо так чтоб трубочки не заламывались.
Садимся внутрь и наслаждаемся моментальной мойкой стекла 8-) .
Реально стекло становится помыть раз в 10 быстрее, что иногда может спасти не только кучу денег, но жизнь.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DOM
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2005 17:22
Значится регулировок этой писалки нет
Значит надо руки оторвать этим изобретателям Surprised
DOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 23:53
М ожет лучше поставить 4 одинарных форсунки . У них толщина струу больше. Я тут купил и один. и двойн. форсутки и проверил на струйность - одинарные лучше. Тут и в журнале зарулем была фотка одного умельца о переделке - он тоже 4 форсунки поставил.
Вы чьи форсунки ставили? Я проверял на форсунках для заднего стекла 2112 - у них ножка квадратния и крепление на защелке.
Видел разные форсунки в магазинах - больше понравились волговские, но под них надо большое отверстие выпиливать.
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 08:50
еще как вариант: не знаю можно ли в десятках поставить второй моторчик в бачек? я себе поставил в 093, теперь даже на большой скорости брызгает куда нада. Делов 15 минут и 120р цена (моторчик, резинка и колодка).
Доволен как слон после купания! Very Happy
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 11:36
У меня раньше тоже вся жидкость попадала на сами щетки, но не стекло, а недавно я купил реле стеклоочистителей с регулируемой паузой. Дак вот там есть еще одна фича: теперь когда включаешь омыватель, сначала льется жидкость на стекло, и только потом, где то через 0,5 с - включаются дворники. Все, стекло чистое с минимумом воды! И теперь мне уж точно больше нравятся десяточные форсунки (веером), чем девяточные (со струйками). Так что, рекомендую.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 22:05
Если хочешь экономичнее и лучше то в одном из номеро "За рулем" на десятку со старым жабо врезали четыре форсунки от классики они регулируются и распологали их так что они омывали все стекло,если не ошибаюсь им всего то понадобилось два тройника и четыре форсунки ставили сами, хочу попробовать себе но не сейчас а весной,не получится куплю жабо нового обрзца, давно хочу поменять.
Сашок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimash
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 22:24
Я себе врезал в жабо две двухфорсуночные писалки и отрегулировал их по-нормальному. Так ещё на 8 делал. Работает все оптимально, с двух коротких дерганий за подрулевой рычаг все стекло забрызгивается. Кстати, эти писалки самые простые, те которые многие считают отстоем, а мне так шилом вполне удобно их регулировать, главное первый раз с места сдвинуть, а там легче будет.
ВАЗы портятся от эксплуатации
Dimash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 01:15
С покупки машинки стоят 4 форсунки в жабо врезанные,но то что фунциклируют не они заметил совсем недавно,всего лишь 1.5 года спутся с покупки авто.Вот думаю подключить их,так как родные бесят,правая часть ваще сухая почти.И даже все тройники уже в жабо лежать,надо только переподключить,но...лень матушка Sad
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WBoris
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:35
Вчера поставил 8чные 2хструйные. В 18,23 раза лучше, чем родные. Цена вопроса - 150 рублей + 2 форсунки по 3р50к каждая. Но не без косяков - одна форсунка писает только одной дыркой. При покупке в них надо подуть и проверить, как выходит воздух. А я стормозил, придется лезть менять.
WBoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
