У кого блок САуо" Микротек"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого блок САуо" Микротек"? вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 12:16
Поставил данный девайс себе на машиу. И не могу понять - всеравно не дует холодный воздух. Я его покупал из-за того, что штатный оже либо дул холодным и не перключался, либо горячим.
Как он всетаки должен работать?
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 12:45
Нажми клавишу Cold и все дела.
Если будет дуть горячий, а на Hot наоборот холодный, надо поменять местами два провода в колодке, не помню какие, но в мануале написано, не в основном тексте, а вкладка такая маленькая
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 14:05
Нужно поменять местами,насколько я помню,2 и 8 провод,иначе у меня,например,работало все наоборот.А вобще,кроме пяти скоростей вентилятора и показания тем-ры в салоне,достоинств у этого устройства нет.Да и работает грубовато.Штатный блок нравился больше.
serg1103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 14:18
Мне нравится. Конечно не весть что, но температуру держит четко.
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 14:21
Господин nch кнопочка cold используется для включения кондиционера. Не надо людям пудрить мозги.
Devy
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 14:31
Bjheslabobih писал(а):
Я его покупал из-за того, что штатный тоже либо дул холодным и не перключался, либо горячим.
Отстань от блока - косяк в другом. Я прошел уже тем же самым путем. Проверь заслонку и датчик температуры. У меня кстати еще и жгут в 13-ти контактной колодке был перепутан (удивляюсь как работал штатный блок). Я писал "Микротеку" и они выслали схему Read подключения по которой был разработан их блок, сравнил со своим и офигел... :cool:
Ищи - истина где-то рядом... Wink
Водитель - самый опасный узел машины!
Devy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 15:07
Советую Вам не пудрить мозги. Кнопочка cold используется именнно для того, о чем шла речь. Вы бы хотя попробовали прежде чем писать (если конечно сей девайс в Вашем авто присутствует. Если есть кондей можно ее использовать, но здесь уже был разговор, что результат бывает не важный.
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 18:49
Устанавливаю на блоке т. равную 15 гр.- дует горяченный воздух. Устанавливаю на 30 гр.- дует горяченный. В промежутках тоже самое.
На страом ручном блоке лечил выключением зажигания и превода ручки вхолодное положение. Потом заводил и заслонка начинала двигться.
Если это не в блоке дело- тогда в чем?
Где находится хрень которая двигает заслонку и как ее проверить?
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2005 19:50
nch... вы или очень бестолковый или не хотите понять очевидных вещей.
Во-первых у меня машина с кондиционером, а во-вторых чтобы дул холодный воздух досаточно не включать режим авто или печку, а включить любую скорость вентилятора. Во-вторых у меня блок одной из первых версий и если нет кондиционра кнопка hold не функционирует. А господину создавшему тему прежде чем менять блок следовало проверить проводу, заслонку и работоспособность датчика температуры.
Devy
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 09:33
1. Проверь уровень тосола в расширительном бачке и пощупай шланги радиатора печки (те что уходят из под капота в салон).
2. Отключи салонный датчик температуры - блок должен работать только в положениях "COLD" и "HOT".
3. Вывернув 2 самореза сними с центральной консоли "сопла", поставь рычажок направления потока "в харю" и загляни вглубь - увидишь заслонку. Поиграйся задатчиком температуры и последи как ведет себя заслонка. Логика очевидна - не ошибешься!
4. Если заслонка ведет себя неочевидно или совсем никак - то дело как раз в той "хрени" (мотор-редуктор заслонки отопителя). Доставать ее одно удовольсвие (шумка->дворники->жабо->если не достанешь то еще и вакуум). Искать - чуть левее вакуума (если мордой к машине) далеко вглубине почти в салоне...
8-) :cool: 8-) :cool: 8-) :cool:
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 09:47
А где взять такой блок!? Есть ли у кого ссылка на сайт производителя!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_r
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 10:20
http://www.microtek.nnov.ru/
alex_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_r
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 10:21
nCh
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 11:02
Хамить изволите, сударь?
У господина создавшего тему блок явно не из первых версий.
А насчет кондея можно у него и спросить было прежде чем советовать.
Насчет привода заслонки согласен, проверить надо однозначно, но это же очевидно.
И вообще вдальнейшем рекомендую быть покорректней в выражениях
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 11:49
У меня были подозрения нсчет заслонки. Блок покупал- потому что понравился. Датчик температуры в порядке тосол в норме Smile Всем спасибо! :cool:
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 16:37
Красивая штука! Но цена 1600 рублей!! Жалко блин, но хочется!
050574
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 01:43
Ну цена везде разная на сей блок. Мне вот с Нижнего привезли за 1900, брали там в магазине, ноне в самом Микротэке. В Москве, насколько я знаю больше 2-х штук стоит.
Мне в нем все нравится, но вот тока он собака дает наводки на мою магнитолу на средних оборотах вращения вентилятора печки, в миним и максимум все ок! Со старым блоком такой проблемы не было! Вот так вот!
050574 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devy
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 09:07
У меня такая же фигня! Это, в принципе, объяснимо! Они плавную регулировку оборотов движка печки реализовали с помощью импульсного изменения питания оного, а помехозащищенность никакая не предусмотрена. Можно в принципе коллективную неудовлетворенность высказать "Микротеку" по этому поводу - пусть устраняют...
Кто ЗА?
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 11:36
Кто ЗА?
Умеете вы отговаривать! Теперь точно не куплю!!! Красиво, но дорого и наводит!!! Very Happy
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 12:18
У меня ничего не наводит!!! Smile
вчера поменял во дворе моторедуктор заслонки. Нае...... по самое не балуся. Пришлось отопитель располовинить, чтобы вытащить как-то старый моторедуктор и открутить.
Поставил новый- все заработало- и горячий и холодный.
А еще мне понравилась в этом блоке такая фишка, что он вклучается после заводки машины. Бывает забываешь выключить а при заводке сразу же нагрузка идет сильная. ( всегда выключены все приборы когда завожусь).
А тут класно не надо смотреть выключил или нет.
У меня и автосвет и Микротек. Класс.
Теперь бы еще автодождь поставить и на заднее сиденье газету читать! Smile
СузТС
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 19:47
А в режиме Auto глушить двигатель, а потом заводить пробовал?
У меня блок конца лета. Так вот при пуске на Auto бывает, что стартер крутит, а вентилятор печи уже работает. Неправильно это как-то.
Зато в режиме Hot все оk.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 20:48
а сели нет кондиционера то в салон подаеться просто забортный не нагретый воздух - тоесть то же самое что если бы поставить переключалку еа старом регуляторе на синюю метку
и в Москве сей девайс стоит 1960 рублей я эту тему уже давноо создавал
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
