электропривод багажника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электропривод багажника вывод темы на печать
RUS16
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 10:57
Отцы-командиры! Кто подскажет схему установки электропривода на багажник 21099
Спасибо
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:26
Спасибо
что ты понимаешь под приводом багажника? чтоб с кнопки открывался? ну так главное желание:)
Если про открытие с кнопки - то читай как я у себя сделал.
Купил в магазине "За рулем" на Новослободской кнопку от десятки (с изображением открытого багажника) и привод ЦЗ (что-то около 100р.). Привод был в пакетике, о производителе никаких сведений не нашел, да и не нужны мне они были:). Дома взял у матери обычный кантель (бытовые весы пружинные) и замерил силу с которой привод тянет. Оказалось около 10 кг.
Первая попытка у меня была такой. Пытался накинуть петлю на П-образную часть язычка замка, но из-за нехватки времени и отсутствия инструмента нормального ничего толкового не получилось: замок открывался с кнопки, но при этом он также открывался и снаружи независимо от того, закрыт или открыт замок багажника:) Естественно меня это не устроило, и первый вариант был демонтирован:)
После недельного раздумья, я пришел к выводу, что лучшим решением для меня будет снятие замка для детального изучения в спокойной вечерней обстановке. Что и было сделано, когда поехал в гости к теще (там есть гараж, куда можно незакрытую машину на ночь поставить).
Изучив устройство замка, решил что без разборки не обойдусь.
Для чего рассверлил расклепаную ось крепления язычка, которую потом заменил на болт с резбой на 6 мм (под ключ на 10). Правильней конечно выточить втулку, но не было у меня возможности это сделать.
Потом сделал следующее (см. рисунок):
1) согнул из входившего в комплект стального куска проколки фигуру, изображенную синим цветом.
2) тонким отрезным камнем сделал канавку снаружи язычка по синему профилю (в моем исполнении это была болгарка зажатая в тисках:))
3) купил Poxipol (холодная сварка). Имеющаяся эпоксидка не устраивала временем высыхания.
4) все поверхность язычка обработал грубым точильным кругом, сделав ее как можно более неровной (для лучшего склеивания). Заодно с той же целью зашкурил и сам кусок проволки, так как она была "полированой".
А теперь надо быть достаточно быстрым (так как клей начинает отвердевать уже через 10 минут)
5) Смешал немного клея. Слегка намазал канавку им. Вложил туда крюк, и временно зафиксировал его там при помощи тоненькой шелковой нити (чтоб он без особого усилия не перемещался). После этого остаток клея нанес по всей длине прилегания крюка, причем в области красного квадрата старался не слишком усердствовать, так как там будет стоять возвратная пружина замка, и не хотелось чтоб она сильно перекосилась.
6) смешал еще клей, и завершил работы, обильно все зафиксировав особенно в области зеленого квадрата (недалеко от оси крепления)
7) после высыхания клея, все обработал наждаком для придания законченного вида. Удалил нитки, которые не находились под клеем. И собрал замок, предаврительно смазав болт-ось литолом (о чем зимой в первый же сильный мороз пожалел:-), потому что он застыл и в сочетании с прилипанием резинок в первый мороз я открывал багажник ключом. если есть WD40 - то лучше периодически ей смазывать замок:))
Привод крепил посередине багажника, вдоль оси движения автомобиля. Там с внутренней стороны багажника есть ребро жесткости, с характерными периодическими пропилами. Один из таких пропилов был с одного края расширен (чтобы прошла шляпка болта на 10, резьба на 6 мм.). На болт была прикручена небольшая втулка высотой около 20мм и имевшая с двух сторон резьбу на 6мм. Втулка и болт для пущей надежности бали закреплены остатками клея:)
Ко втулке была прикручена планка для крепления привода, входившая в комплект. А на нее в свою очеред был закреплен привод.
Провода протянул по левой стороне автомобиля, кнопку установил на панели между кнопками подогрева заднего стекла и включения противотуманок (у меня на высокой панели это место было свободно). Плюс взял от прикуривателя.
Вот вроде и все. Коротко и ясно.
Если не ясно - спрашивай здесь.
ЗЫ. После обработки замка WD40 и резинок гелевой смазкой багажник исправно открывается по сей день:)
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mega4el
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:33
В сервисе стоит 800 руб, и настроят с сигналки чтобы открывался.
mega4el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 12:42
Просто Леха спасибо!
Именно это я и имел в виду.
Если у кого еще что есть поделитесь.
просто Леха
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2005 13:22
в принципе можно и эту идею использовать, но она для девятки
http://ch.telemost.ru/09-misc/trunk1.htm
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 20:52
просто Леха писал(а):
Спасибо
Покажи картинку, пож-ста Smile
Хочу сравнить, так же я сделал или подругому Wink
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 21:18
а можно поподробнее про схему прводки проводов кто как тянул?
от прикуривателя на кнопку , от кнопки на привод , а минус откуда кто брал?
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 21:54
Мне было удобней протянуть двойной провод из багажника под приборную панель - а там и масса есть нормальная, и плюс отдельный, и на кнопку провода, и релюха на сигналку Smile
Такие дела...
Максим
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:00
Поделюсь и я своим опытом.
Я покупал комплект Falcon Trunk Opener для этого дела, там все в необходимое сборе.
Единственное я на 15-шку устанавливал, проблем вообще никаких.
Проводку тянул к панели одним проводом, массу взял прямо с багажника. В панели подсоединил все это дело через релюху, которая в свою очередь позволила подключить открывание багажника к сигналке, и еще кнопку дополнительную задействовал, которая так же идет в комплекте.
Нужны подробности? Просите будут... Smile
Максим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:13
значит масса с багажника для минуса пойдет?
svv27
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:01
Вот только есть такой вопрос:
мне тут Хулиганы стекло пассажирское разбили и машину (бордачек и под седениями обшарили) пока сигналка выла.
А вот если бы кнопка была на богажник могли бы и его обобрать? или как? или ставиться какая-то защита?
Если можно поподробнее этот момент.
svv27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:41
А на хрена защита? откинь спинку заднего сиденья, и шарься сколько хочешь. А можно замок навесной повесить Smile
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:05
Конечно подойдет. Наверняка там есть к чему зацепиться.
Я прикреплял прямо в месте крепления соленоида к багажнику. Зашкуриться конечно в этом месте все же стоит, и после крепления соленоида, проверки и наладки - обработать это место битумной гадостью.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:23
По-моему, на 15шке замок отличается от 99го. Там, как и на десятке - только тягу подцепить...
Во склько обошёлся комплект Falcon?
У меня на всё-про всё вышо:
-Активатор (обычный) - 70р,
-Кнопка - 20р,
-Тросик - 45р,
-Все остальные прибабахи были в комплекте с активатором, либо валялись в гараже Smile
Будут вопросы - пишите (может, не все такие лентяи, как я - лень ключём открывать Smile )
Такие дела...
Максим
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 13:32
Да точно так. Соленоид убирается прямо под пластиковый кожух.
А комплект Falcon купил за 12$.
2 Sergo: Активатор - это стандартный соленоид который идет на 10-ку или что за зверь?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 14:56
Активатор - обычный, двухпроводной, который на двери вешается...
Вам на 15-шках легче Very Happy Мы в гараже на второй день стабилно работающую систему собрали... Нету замков на 99-ю под электроприводы Sad
Такие дела...
Саша_
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 00:18
________________________________________
Ох как трудно собирать выбитые зубы сломанными руками
Ты меня пугаешь. Надеюсь ты пошутил
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Terand
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:41
Максим
А не подскажите поточней как установили соленоид? В плане новые отверстия сверлили?
Установил аналогичный агрегат используя одно отверстие из под клипсы поэатому он встал под углом и естественно под пластиковую крышку не лезет, но не в этом дело, главное, что с трудом отрегулировал. Может есть возможность сделать фото.
Terand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:06
Какие шутки Very Happy Это на самом деле тяжело Smile
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:53
Не знаю чего там сложного, но на свою 99ю я поставил минут за 40 на все про все. как раз открытая конструкция замка багажника сильно упрощает процесс. привинчиваешь активатор от ЦЗ прямо к ребру жесткости крышки багажника (мне хватило 2х саморезов, только надо брать очень (!!!!!) короткие саморезы иначе есть риск крышку прокрутить насквозь), обыкновенной стальной проволокой соединяешь верхнюю часть язычка замка с активатором, ничего сложного, потом протягиваем проводок к кнопке (релюха не нужна, активатор - слаботочный), и всего делов. Одна тонкость - надежно закрепить массу (я приделал прямо к крышке). И все. полтора года работает без нареканий.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:14
Интересно, это какой же "слаботочный" активатор справляется с замком??? Или ты считаешь, что 3,5А это слаботочный???
А по поводу крепления активатора к ребру жёсткости - кому как, ИМХО, он там мешается! Багажник так не шибко большой.
Такие дела...
Terand
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:38
mikh2
Дык это я про 2115 говорю, не знаю какой замок на 99 но на 15 тяга идет к штырьку торчащему слева который тянет ну как бы вперед по движению машины. При этом тяга от замка жесткая проволка упирается от всей души (ну её я заменил на тросик), дак вот настройка заключалась в том, что бы подобрать величину скажем так холостого хода магнита, т.е. если сделать сразу на максимум то усилия не хватает, если дать большую слабину то не хватает хода, вот методом проб и подобрал. Но мне не нравится это. А во вторых хотелось бы убрать всё это хозяйство под пластиковую крышку.[/b]
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:20
на 99 вообще тяги никакой нет Very Happy
Каждый мудрит по-своему Smile
Такие дела...
просто Леха
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:31
какая дискуссия:)
предлагаю свой автомобиль для фотографирования моей конструкции (ну и процесса сборки-разборки) привода для открывания багажника..
Цифровика нету, так что сам это сделать не могу:))
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 19:00
какая дискуссия:)
Придётся и мой автомобиль сфоткать Smile Только цифровик найду...
Такие дела...
Страница 1 из 2
