На холодную слышно стали стуки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную слышно стали стуки... вывод темы на печать
john5555
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 12:18
Привет всем.
У меня 2112 ,на холодную завожу слышны какие-то стуки,такое впечатление что клапана стучат....Прогрел и все стука нет.
Подскажите в чем дела...
john5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:23
Ты знаешь, у меня такаеже фигня, но только зимой. Последствий пока никаких не заметил.Машинка прошла 21000.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:26
Скорее всего это компинсаторы подстукивают чють-чють.
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:45
john5555 писал(а):
Привет всем.
Вполне может быть, что это ремешок ГРМ ослаб и "стучит " по пластиковой крышке. Как прогревается движ., ремень натягивается и стук пропадает. Посмотри через окошко, когда маш. холодная натяжение ремня, если прогиб больше 5 мм, то это он стучит.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chuprinov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:47
john5555 писал(а):
Привет всем.
Хотя в салоне, когда знакомому маш. подбирали слышал как стучат клапана у новой 16 кл. Попробуй сильно газануть пару раз, если стуки пропали ,то это гидрокомпенсаторы. (их масло поддавливает и они подпирают клапаны. Но енто не есть гуд. так не должно быть)
chif_ch
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 17:19
У самого с начала зимы появились такие же стуки на 2112. Прогревается до 30 градусов, после стуки исчезают. Стук идет сверху, над "штанами" в районе гбц. Сначала думал, что этот звук издает теплозащитный кожух. Но постепенно начал склоняться к гидрокомпенсаторам, тем более что при прогазовке стук пропадает.
Кстати, чем грозит езда с такими симптомами?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 17:57
А все зависит от чего стучат гидрокомпенсаторы.
1. Если это слабое давление масла, то маслянное голодание для двигателя и быстрый его износ. А может это быть от того, что насос не дает нужного давления, либо вклыдыши уже сносились, либо неправильно работает маслянный перепускной клапан. Короче нуно искать причину слабого давления масла.
2. Может годрокомпенсаторы как то неправильно установлены и нужно более большее "усилие масла" , чтоб поддавить клапаны и пропал стук. Тогда маслянного голодания двигателя нет, а какие могут быть последствия, пока предположить не могу.
chif_ch
Exodus
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 19:00
Озадачил..... Ну, то что неправильно установлены, вряд ли - пробег 50тык. и в двигатель еще никто не лазил. ИМХО, отпадает.
Давление масла.... Хорошо бы проверить. Вариантов, насколько я понял, три:
1) Масляный насос
2) Вкладыши (не понял, что за вкладыши ты имел в виду)
3) Масляный перепускной клапан (имеется в виду клапан масляного фильтра?)
Самому продиагностировать можно, или только сервис поможет? Дело в том, что если я туда приеду, то придется ждать, когда остынет мотор, а т.к. скоро уже будет тепло, то ждать у ворот сервиса можно сколь угодно долго.
Или компенсаторы кони двинули сами по себе?
